"Prowizorki" - z Polski (i nie tylko)
Re: "Prowizorki" - z Polski (i nie tylko)
Postprzez Whites86 » 2 października 2017, 18:47
Elektroservice napisał(a):No i prawidłowo. Czasem te zawory puszczają lekko nawet sprawne i takie rozwiązanie jest w 100% prawidłowe. Niektórzy te zawory w takich sytuacjach po prostu usuwają :evil:
przy usunięciu takiego zaworu robi się bomba termiczna
Postprzez MRP200 » 2 października 2017, 20:36
W szczególności jak jeszcze zamostkuje się"na krótko" uszkodzony termostat. Zresztą w przypadku termostatów z czujnikiem w postaci kapirali, to wystarczy, że sam czujnik się rozszczelni i termostat będzie cały czas załączony. A przy braku sprawnego zaworu bezpieczeństwa mamy wtedy niezłe buuum.
Postprzez Elektroservice » 2 października 2017, 22:24
Dlatego zakończyłem mój poprzedni post stosowną emotikoną :)
Bojler bez zaworu bezpieczeństwa ze zmostkowanym termostatem i termikiem to bomba parowa ot co.
Teoretycznie są aż 3 zabezpieczenia (termostat, termik, zawór bezpieczeństwa) więc doprowadzić do wybuchu wcale nie tak łatwo, ale czasem takie przypadki się zdarzają. Chociaż nawet jeśli zablokowany zostanie zawór bezpieczeństwa, zmostkowany termik i termostat to i tak nie zawsze musi to się zakończyć wybuchem. Może być tak, że rozszerzająca się woda będzie cofać się w stronę sieci wodociągowej, a jak zamieni się w parę to nastąpi przepalenie grzałki i bojler powoli się schłodzi co spowoduje powrót ciśnienia do normalnej wartości, ale tak będzie tylko w przypadku jeśli przy wodomierzu nie będzie zaworu zwrotnego antyskażeniowego (a nie zawsze te zawory są) bo jeśli jednak takowy zawór jest to będzie boom :twisted:
Postprzez JeD » 1 maja 2018, 12:20
8-)
Postprzez amisiek » 1 maja 2018, 20:57
Chęciny, woj. świętokrzyskie.
Lampka z Ikei zawsze na propsie
Postprzez Elektroservice » 1 maja 2018, 22:08
LED z IKEI wkręcony w tego SOPSa to nie jest przecież prowizorka :)
Mocowanie tej oprawy do ściany wygląda jak podła prowizora ale o zgrozo nią nie jest - po prostu tak kiedyś robiono :evil:
Postprzez MRP200 » 1 maja 2018, 23:13
Elektroservice napisał(a):LED z IKEI wkręcony w tego SOPSa to nie jest przecież prowizorka :)
Po części jest prowizorą. Widać to po tej białej zaprawie. Zapewne użyto gipsu, a tej zaprawy jak wiadomo w miejscach wilgotnych używać nie należy. Zaprawy gipsowe mają to do siebie, że przy obecności wilgoci lubią puchnąć, w efekcie czego pojawiają się potem wybrzuszenia, a czasami bywało, że ze ścian odpadały mocowane za pomocą tej zaprawy różne elementy instalacji.
Postprzez qba » 2 maja 2018, 06:32
O wiele ciekawsza ta wyżej...
Postprzez Marcin » 27 października 2018, 18:23
Pozwólcie że odświeżę wątek :) Głogów, gimnazjum 5/szkoły podstawowej 11
wiki.lighting-gallery.pl
Marcin
Postprzez Farel03 » 27 października 2018, 19:31
Jaki LED ? Toż to jest świetlówka
