Whites86 napisał(a):Podobno syfu w oprawie tez się nie maluje tylko czysci
Mówiłem że korpus jest do pomalowania będę czyścił ją z syfu
Tomasz napisał(a):Nie wiem, bo miałem tylko Stradę z osprzętem wewnątrz korpusu, więc nie mam pojęcia jak są przewody w tej kostce podpięte, ale zakładam że są lutowane
Michal napisał(a):Tomasz napisał(a):Nie wiem, bo miałem tylko Stradę z osprzętem wewnątrz korpusu, więc nie mam pojęcia jak są przewody w tej kostce podpięte, ale zakładam że są lutowane
Przewody nie są lutowane, tylko zaciśnięte praską.Tam są zwykłe złącza konektorowe samochodowe ( "męskie"i "żeńskie"), można je wypiąć z tej białej obudowy przy pomocy małego wkrętaka;)
DarekG napisał(a):Fajna choć dużo pracy Ciebie z nią czeka. Elektryka do wymiany, ciekawe jak osprzęt. Blacharke też musisz zrobić ale przy odrobinie chęci i czasu można zrobić
