Dewastacje i zaniedbania
Re: Dewastacje i zaniedbania
Postprzez Elektroservice » 28 czerwca 2018, 21:06
W zasadzie to nie do dewastacji i zaniedbań tylko do prowizorek bardziej się nadaje :twisted:
Przewód z tego co na zdjęciach widać nie jest uszkodzony więc ani dewastacja ani zaniedbanie tutaj nie pasuje ;)
Postprzez Michal » 28 czerwca 2018, 21:31
Elektroservice napisał(a):W zasadzie to nie do dewastacji i zaniedbań tylko do prowizorek bardziej się nadaje :twisted:
Według mnie nawet prowizorka powinna być wykonana w sposób zapewniający bezpieczeństwo, a tu typowe partactwo i bezmyślność , dlatego celowo dałem do tego działu ;)
Postprzez Elektroservice » 29 czerwca 2018, 22:24
Zgadzam się z Tobą, że to jest bezmyślna prowizorka :) I mamy na takowe odpowiedni temat na forum :twisted:
Postprzez mateusz » 1 lipca 2018, 10:17
Czy dobrze widzę, że tam jest ODR 80 :roll: Jak już ktoś zastosował taki przewód to chyba powinien być przynajmniej schowany w peszlu ochronnym... Czyżby konserwatorzy ze spółdzielni się nie spisali :roll:
Postprzez OUKS340 » 1 lipca 2018, 23:43
mateusz napisał(a):Czy dobrze widzę, że tam jest ODR 80 :roll: Jak już ktoś zastosował taki przewód to chyba powinien być przynajmniej schowany w peszlu ochronnym... Czyżby konserwatorzy ze spółdzielni się nie spisali :roll:
Nic by peszel nie dał. Do ziemi obowiązkowo musi być ułożony kabel (YKY..) Izolacja przewodów YDY dosłownie nasiąka wodą jak jest ułożony w ziemi.
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez MRP200 » 2 lipca 2018, 20:11
Moja wiata zasilana jest właśnie YDY ułożonym w ziemi, ale oczywiście na właściwej głębokości. Całość zasilana jest przez RCD i jak na razie nic się nie dzieje, a funkcjonuje już to ponad 10 lat.
Ale fakt, że przewody czy kable zasilające ułożone na 5 cm, to totalna prowizora. Ponoć monterzy od automatyki kolejowej też tak płytko układali swoje kable sterownicze, jakby zamiast szpadla używali motyki od pielenia. Jak potem czasami przy torach zapaliła się latem trawa, to przy okazji automatycy mieli popalone kable.
Postprzez Luk » 16 lipca 2018, 19:50
Rozwalona Strada
Postprzez Alexander » 16 lipca 2018, 19:56
Znam osobiście tą Stradzinę, czyżby Skoczów :?: :D
Alexander
Postprzez DarekG » 16 lipca 2018, 21:02
Stara wersja. Wypadają jej bebechy. Szkoda że zdjęcia trochę ciemne.
DarekG
Zdjęcia: 162
Postprzez Luk » 17 lipca 2018, 09:01
Tomasz napisał(a):Znam osobiście tą Stradzinę, czyżby Skoczów :?: :D
Tak. Albo tuż przed Skoczowem. W każdym razie jest to droga krajowa nr 81.
DarekG napisał(a):Stara wersja. Wypadają jej bebechy. Szkoda że zdjęcia trochę ciemne.
Zdjęcia zrobiłem na szybko z samochodu, więc nie było czasu na jakieś sensowne ustawienia. Zresztą, gdybym ustawił zdjęcie tak, żeby Strada była widoczna, to wtedy z kolei niebo byłoby zbyt jasne na zdjęciu.
