Latarnie wibrobetownowe typu: Lot, WZ, Kula, Ala
Re: Zabytkowe betonowe wysięgniki
Postprzez neon44 » 8 czerwca 2008, 19:34
Kurcze fajnie wygląda :mrgreen:
Postprzez rtęciówka » 8 czerwca 2008, 19:38
neon44 napisał(a):Kurcze fajnie wygląda :mrgreen:
Zobaczymy jak będzie wyglądał jutro, po spotkaniu z myjką ciśnieniową :mrgreen:
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez neon44 » 8 czerwca 2008, 19:40
żebyś tylko betonu nie wypłukał
Postprzez rtęciówka » 8 czerwca 2008, 19:44
neon44 napisał(a):żebyś tylko betonu nie wypłukał
Aż tak intensywnie go czyścić nie będę :mrgreen:
P.S
A jak coś, to zawsze można zdobyć jeszcze jeden ;) :D
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez cieszyn » 8 czerwca 2008, 22:07
A kompletu byś tak nie zdobył, co? - mam na myśli też i słup
Postprzez rtęciówka » 9 czerwca 2008, 06:18
cieszyn napisał(a):A kompletu byś tak nie zdobył, co? - mam na myśli też i słup
Niestety nie dysponuje dźwigiem :cry: :D
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez Paweł » 9 czerwca 2008, 15:46
Super zdjęcia i wysięgniki! :) :)
Postprzez rtęciówka » 10 czerwca 2008, 11:38
Paweł napisał(a):Super zdjęcia i wysięgniki! :) :)
Dzięki! :)
To może ja najpierw utnę wszelkie spekulacje na temat, jak zdobyłem ten wysięgnik ;) Znikąd go nie ukradłem, kupiłem od syndyka za 30 zł, zdjąłem ze słupa z drabiny :D Wszystko po to, abyśmy mieli wreszcie wiarygodne informacje o tych konstrukcjach potwierdzające lub przekreślające wcześniejsze teorie. I po kolei.
I. Efekty renowacji wysięgnika
Wcześniejsze zdjęcia przedstawiają go w stanie surowym, zaraz po zdjęciu ze słupa. Dziś został starannie wyczyszczony. Czy są efekty? -oceńcie sami.
Dwie fotki porównawcze:
PRZED:
PO:
II. Informacje: gabaryty, ciężar, wygląd zewnętrzny itd.
A.DŁUGOŚĆ: 127cm
B.SZEROKOŚĆ PRZY POCZĄTKU: 50cm
C.SZEROKOŚĆ PRZY KOŃCU: 8cm
CIĘŻAR: ok. 35 kg (!)
Stąd wiemy, że oprawa wisząca na takim wysięgniku znajduje się aż 127cm od słupa.
To zdjęcie obrazuje jego rzeczywistą długość:
III. Sposób przymocowania do słupa
cieszyn napisał(a):Zaś to, czy mocowały go śruby - nie wiem, może był to sprytny, trwały układ zaczepowy, czy jakoś tak?
To były dwie śruby:
IV. Sposób przeprowadzenia przewodu do oprawy
cieszyn napisał(a):Na pierwszym zdjęciu widać jak biegną kable wewnątrz wysięgnika, wygląda na to, że została w nim zabetonowana rurka , do której potem wciągano kabel od słupa do końca wysięgnika.
Dokładnie ;)
V. Sposoby mocowania opraw do wysięgników
Pierwszy sposób: Oprawę nakręca się na gwintowany wystający kawałek rurki (OBs-y były produkowane w tym wariancie):
W tym wypadku przewody zasilające wychodziły z rurki od razu do oprawy.
Drugi sposób (stosowany do opraw zawieszanych na haku): Na wysięgnik zakładana była objemka, jej docisk regulowała górna śruba, na dole wieszano oprawę na śrubie przechodzącej przez miejsce na hak w oprawie.
Czy było więcej sposobów nie wiem, aczkolwiek spotkałem się z przewiercaniem gwintowanej rurki i wieszaniem na niej haczyka. Niemniej ten sposób nie został przewidziany przez projektanta (oryginalnie w rurce nie ma przelotowego otworu), więc była to samoróbka.
No to toby było na tyle, trochę informacji jest ;) :P
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez neon44 » 10 czerwca 2008, 20:36
iście wyczerpująca informacja. Dzięki :D :D :D
Postprzez rtęciówka » 11 czerwca 2008, 22:02
neon44 napisał(a):iście wyczerpująca informacja. Dzięki :D :D :D
Dzięki, powiem tylko, że fajnie się go spuszczało na linie ze słupa, z drabiny :D I teraz się zastanawiam co z nim zrobić :P
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Powrót do Słupy oświetleniowe
