Neony - dawniej i dziś
Wszystko o neonach
Re: Neony - dawniej i dziś
Postprzez KUBA » 25 maja 2008, 10:31
neon44 napisał(a):Porcja neonów od neona :mrgreen:
Świetne zdjęcia bardzo mi się podobają:))
KUBA
Dołączył(a): 3 sierpnia 2007, 10:15
Postprzez cieszyn » 14 czerwca 2008, 17:21
Molecki napisał(a):
cieszyn napisał(a): W...Z czarownicy na elektroluxie przeżyła czarownica i końcowy fragment rury od odkurzacza. Jak zwalczę problem fotoaparatu, podrzucę.
Pozdrawiam,
I jak - zwalczyłeś już ten problem z aparatem ?
zaczarujesz NAS ZDJĘCIAMI TEJ CZAROWNICY?
Postprzez FOX » 16 czerwca 2008, 23:29
edit
Ostatnio edytowano 22 maja 2009, 23:34 przez FOX, łącznie edytowano 2 razy
FOX
Postprzez cieszyn » 16 czerwca 2008, 23:32
Tak to jest, smutny koniec czeka te neony :cry:
Postprzez FOX » 16 czerwca 2008, 23:40
dworzec autobusowy- zdjęcie zrobiłem rok temu przed całkowitym wyłączeniem neonu- świeciła tylko część liter
zaraz wkleję więcej zdjęć
Ostatnio edytowano 7 sierpnia 2008, 22:07 przez FOX, łącznie edytowano 1 raz
FOX
Postprzez FOX » 16 czerwca 2008, 23:47
podwojony post
FOX
Postprzez andrzejlisek » 17 czerwca 2008, 13:15
Ciekawe, czy wymienią transformator neonu teatru.
Postprzez FOX » 18 czerwca 2008, 12:08
moim zdaniem przyczyną pożaru było jakieś zwarcie lub przebicie w instalacji, więc przy naprawie trzeba by wymienić całą instalację neonu, do tego przydało by się odmalować konstrukcję i wymienić niektóre rurki bo jedne świeciły mocniej a inne słabiej.
FOX
Postprzez KUBA » 18 czerwca 2008, 15:16
FOX napisał(a):moim zdaniem przyczyną pożaru było jakieś zwarcie lub przebicie w instalacji, więc przy naprawie trzeba by wymienić całą instalację neonu, do tego przydało by się odmalować konstrukcję i wymienić niektóre rurki bo jedne świeciły mocniej a inne słabiej.
Wydaje mi się ze trafa są doskonale zabezpieczone i w przypadku przebicia czy tez zwarcia następuje automatyczne odłączenie zasilania. Odnośnie swiecenia rur jedne jasniej inne ciemniej efekt taki prawdopodobnie jest spowodowany wypaleniem się luminoforu w takim przypadku przydała by się gruntowna renowacja wszystkich systemów.
KUBA
Postprzez FOX » 18 czerwca 2008, 19:09
trafo może uszkodzić się od wilgoci, ale w tym przypadku trafo było wewnątrz pomieszczenia więc pisząc o przebiciu i uszkodzeniu chodziło mi o kable
FOX
Powrót do Neony
