Montaż opraw dzisiaj
Postprzez elektryk » 31 maja 2008, 06:20
W jaki sposób montuje się SGS 203? ORZ 7-2 widziałem przykręcanego na 2 sposoby: jak wszystkie inne łyżki, i jak np. OUR 125, trumienki czyli na dwa zaciski :)
Re: Montaż opraw dzisiaj
Postprzez CDM » 31 maja 2008, 08:50
:arrow: elektryk, zrobię fotki mojego SGS-a i pokażę jak się ją składa :)
Postprzez elektryk » 31 maja 2008, 12:43
Ok :!: A w nim jest przed korpusem taka "prowadnica" do wysięgnika i z niej wystaje w większości SGSów taka śróbka (nazywam to gwoździk). Czy przykręca się oprawę właśnie tam czy w korpusie tam gdzie osprzęt :?: :)
Postprzez CDM » 31 maja 2008, 17:49
elektryk napisał(a):Ok :!: A w nim jest przed korpusem taka "prowadnica" do wysięgnika i z niej wystaje w większości SGSów taka śróbka (nazywam to gwoździk). Czy przykręca się oprawę właśnie tam czy w korpusie tam gdzie osprzęt :?: :)
Tak, właśnie tą jedną śrubą mocuje się całość do wysięgnika. SGS 203 i 204 wymaga zaczepu ZGP, który przykręca się na dwie śruby imbusowe do korpusu oprawy, te zaczepy , jak już kiedyś pisałem, mają średnicę 48, 60 i 76, dzięki temu tę oprawę daje się założyć praktycznie na każdy wysięgnik
Postprzez elektryk » 31 maja 2008, 17:57
Widziałem je jeszcze w kilku Malagach, ORZ 4, ORZ 2, ORZ 3 :)
Postprzez CDM » 31 maja 2008, 18:03
elektryk napisał(a):Widziałem je jeszcze w kilku Malagach, ORZ 4, ORZ 2, ORZ 3 :)
o ile pamietam, te oprawy miały mocowanie na trzy śruby M6
Postprzez CDM » 23 lipca 2008, 15:29
Witam. Obiecałem już jakiś czas temu fotki SGS 203 oto one. Najpierw sam widok zaczepu ZGP. Zaczep ten jest wymienny, ich średnice to 42-48, 60 i 76 mm, dobiera się je w zależności od grubości wysięgnika. Odpowiednio dobrany zaczep sprawia,że do oprawy nie wlatuje tyle kurzu z ulicy, ani nie wchodzą owady.Tu akurat mam zaczep 60mm.ZGP można montować do oprawy tak, by oprawa była mocowana normalnie do tradycyjnego wysięgnika, lub bezpośrednio nakładana na pionową rurkę wystającą ze słupa. Takie same zaczepy były stosowane w oprawach SGS 204
Komora jest zamknięta za pomocą czołowej klamry, po jej zwolnieniu górna klapa trochę '"odskakuje", wypychają ją dość mocne uszczelki w oprawie.To zamknięcie jest dość pewne, ale jak wiadomo dość silne wiatry potrafią z oprawami zrobić dość dużo złego, mieliśmy już fotki otwartych SGS 203
To widok wkładu z osprzętem i oprawką. Mamy tu oczywiście dławik ( w tym przypadku BSN 250), kondensator i zapłonnik SN 58, jest ukryty pod kondensatorem. SN 58 odpala lampy od 100W wzwyż, do mniejszych jest SN 57.
Wkład jest zakończony takimi dwoma wystającymi wtykami, przy układaniu go w oprawie należy zwrócił uwagę, by te wtyki zostały umieszczone w odpowiednich otworach w korpusie oprawy. Tu widać jak to wygląda
Teraz tylko włożyć odpowiednią stroną klosz. O tym już mówiliśmy przy temacie tej oprawy
w tej oprawie brakuje jednego elementu, mianowicie plastikowego wspornika, który jednocześnie umożliwia umocowane kostki, uniemożliwia jej rozłączenie pod wpływem przypadkowego pociągnięcia przewodu z dołu słupa (kostka jest rozłączalna, umożliwia to łatwe wyjęcie wkładu z oprawy, np. celem wymiany dławika), oraz umocowanie przewodu zasilającego
Postprzez elektryk » 23 lipca 2008, 16:16
Świetne fotki :D
Postprzez CDM » 23 lipca 2008, 17:22
Dzięki :) Jeśli kogoś interesuje jakiś szczegół, postaram się sfocić
Postprzez Paweł » 24 lipca 2008, 22:58
Doskonałe zdjęcia i opis :)
