Okresowa wymiana lamp
Re: Okresowa wymiana lamp
Postprzez neon44 » 19 września 2008, 20:23
Piękne zdjęcia jak zwykle :) :) :)
Michal napisał(a):Wymiana lampy i TUZa w kwadratówce OUS 400
A czemu klient nie chciał Strady :?:
Postprzez Michal » 19 września 2008, 20:26
neon44 napisał(a):Piękne zdjęcia jak zwykle :) :) :)
Bo to biedny klient-szpital,a poza tym większość opraw sodowych na tym terenie to kwadratówki. ;)
Postprzez Paweł » 19 września 2008, 22:32
Rewelacyjne super zdjęcia jak zwykle :) :D :)
Postprzez neon44 » 20 września 2008, 00:24
Michal napisał(a):Bo to biedny klient-szpital,a poza tym większość opraw sodowych na tym terenie to kwadratówki. ;)
Czy to ten szpital gdzie wręciłeś MIXa do oświetlenia ostrzegawczego dla samolotów :mrgreen: :?:
Postprzez Michal » 20 września 2008, 19:43
Tak,ten mix nadal świeci.W poniedziałek jadę tam jeszcze raz dokończyć pracę,bo w piątek wszystkiego nie naprawiliśmy- zabrakło LRF 125.
Postprzez swietlik » 22 września 2008, 17:31
Michale czy w tym OZPR rtęciówka jest tak zużyta, że to już jej pełne możliwości świecenia :?: :?:
A szpital nie taki biedny... stać go na utrzymanie wielu klasyków w tym OUSy 400;)
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez Michal » 22 września 2008, 19:34
swietlik napisał(a):Michale czy w tym OZPR rtęciówka jest tak zużyta, że to już jej pełne możliwości świecenia :?: :?:
Ostatnio edytowano 22 września 2008, 19:45 przez Michal, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Michal » 22 września 2008, 19:44
W tym OZPR była lampa LRF 125 z 1999 roku,ten słup znajduje się na końcu linii i napięcie na oprawie wynosiło niecałe 210V(kabel zasilający to YAKY 4x10mm) więc i trwałość lampy znacznie spadła,choć i tak ten LRF długo poświecił.Koszty utrzymania oświetlenia są o wiele mniejsze niż przeprowadzenie kompleksowej modernizacji.Koszt inwestycji po wymianie wszystkich opraw na tym terenie na np.sodowe 150W zwrócił by się dopiero po 5 latach. ;)
Postprzez DocBrown » 22 września 2008, 19:50
I dobrze, przynajmniej zostaną tam oprawy o normalnym wyglądzie, co do tej zmniejszonej trwałości, to dlaczego spadek napięcia zasilania spowodować może spadek trwałości LRFa ?
Przecież przy niższym napięciu będzie mniejszy prąd lampy więc żywotnośc powinna sie wydłużyć :)
Postprzez Michal » 23 września 2008, 20:07
DocBrown napisał(a):I dobrze, przynajmniej zostaną tam oprawy o normalnym wyglądzie, co do tej zmniejszonej trwałości, to dlaczego spadek napięcia zasilania spowodować może spadek trwałości LRFa ?
Moc odbiornika elektrycznego,np.lampy wyraża iloczyn napięcia przyłożonego do tego odbiornika i natężenia prądu płynącego przez ten odbiornik,czyli:
Moc = napięcie x natężenie prądu,czyli:
P = U x I ,czyli
1W = 1V x 1A = 1VA.Z tej zależności wynika po przekształceniu,że prąd = moc podzielona przez napięcie,Czyli im mniejsze napięcie tym większy prąd. ;)
