Re: pare pytań do profesionalistów
Postprzez lampa123 » 10 października 2008, 21:49
andrzejlisek napisał(a):
KaszeL napisał(a):Katalog Philipsa dostępny jest online
http://www.lighting.philips.com/gl_en/i ... al&lang=en
Po lewej Catalogue
Generalnie wszystkie metalohalogenki wymagają układu zapłonowego. Widocznie Twój statecznik daje wyjątkowo wysoki impuls zapłonowy.
Ten impuls wysokiego napięcia powstaje w momencie zamykania czy otwierania obwodu? Wydaje mi się, że w momencie otwierania.
W wyniku zamykania się zaczyna indukować napięcie, a po otwarciu wydostaje się on i zapala lampę.
Tak samo jak zewrzesz trafo to iskra jest jak przestaniesz zwierać.
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez elek » 10 października 2008, 23:09
Impuls jest generowany przy otwarciu obwodu a nie zamknięciu, przy zamknięciu energia gromadzi się w polu magnetycznym, przy dużych indukcyjnościach cewek napięcia generowane przy otwarciu obwodu mogą być bardzo duże nawet dziesiątki kV.
Postprzez andrzejlisek » 11 października 2008, 13:11
No i tak właśnie mi się wydawało i, jak widzę, jest to prawda.
A co do temperatury LRF i WLS, to jak się weźmie pod uwagę, że WLS daje wiecej światła niż LRF tej samej mocy, to sprawa wydaje się być jasna: Jeżeli LRF 400 W daje mniej światła niż WLS 400W, a obie lampy pobierają 400W, to ta ilość energii "widzialnej" (światło jest pewną formą energii) jest równa różnicy energii w formie ciepła, zgodnie z zasadą zachowania energii. Temperatury statecznika do obu lamp są raczej zbliżone.
Jednak nie wiem, czy z temperaturą nie jest odwrotnie. Bo jarznik lampy LRF wykonuje się ze szkła kwarcowego, ale jarznik lampy sodowej wykonuje się z przej ceramiki, po ponoć szkło kwarcowe nie wytrzymałoby temperatury panującej wewnątrz jarznika. Czy ktoś może to potwierdzić, ewentualnie zaprzeczyć?
Postprzez lampa123 » 11 października 2008, 17:51
Z tym szkłem kwarcowym to może być prawda, Whites zamieszczał zdjęcia jak szkło kwarcowe (chyba) w metalohalogenku 400W było rozżarzone do czerwoności, nie wiele mu brakowało do stopienia.
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez DocBrown » 11 października 2008, 18:07
Takie samo zjawisko występuje w lampie LRJ, gdy jest ciemno to po jej zgaszeniu można zaobserwować, jak jarznik "świeci" na czerwono :twisted:
Postprzez elek » 11 października 2008, 18:13
Jażniki lampy sodowej wykonuje się z tlenku glinu nie z powodu temperatury tylko odporności na korozje, nie jest znane szkło które w takiej temperaturze wytrzyma działanie metalicznego sodu, temperatura pracy lampy rtęciowej jest dużo większa niż w sodowej ale ze względu na to że ta temperatura panuje w centrum wyładowania to jażniki w lampach rozgrzewają się do około 1000*C, szkło kwarcowe ma temp. miękknięcia około 1600*C a Al2O3 ma temp. topnienia (bo to kryształ) 2054*C.
Postprzez Whites86 » 27 października 2008, 21:47
mam pytanie do fachowców z dziedziny świetlówek
czy takie połączenie swietlówek 4W (na rysunku ponizej) ma szanse na prawidłowe funkcjonowanie ?? wiem ze napewno 2 tak ale z 3 ?? czy ktos juz prubowal podobnych eksperymentów ?
Obraz 060.JPG (28.96 KiB) Przeglądane 2888 razy
Postprzez Whites86 » 3 listopada 2008, 21:22
moje kolejne pytanie czy LRFa 400W dalo by sie odpalic na dławiku od swietlówki 13W? :> :)
Postprzez moog » 3 listopada 2008, 21:44
Teraz moja kolej: co się stanie, jak wkręcę LRF 700W do oprawy na WLS 400W :?: Czy TUZ nie uszkodzi rtęciówki :?:
Nie wierzcie elektrykom !!!
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez Whites86 » 3 listopada 2008, 21:55
moog napisał(a):Teraz moja kolej: co się stanie, jak wkręcę LRF 700W do oprawy na WLS 400W :?: Czy TUZ nie uszkodzi rtęciówki :?:
jesli jej niezgasisz po rozgrzaniu i zaraz potem nieuruchomisz ponownie to nie ale i tak bym niepróbował :mrgreen: :twisted: 700W jest zbyt cenna
