zarówki halogenowe
Re: zarówki halogenowe
Postprzez Bartek » 19 grudnia 2008, 18:53
Żarówka halogenowa marki SAM :mrgreen:
Typ HG34 :mrgreen:
Bartek
Zdjęcia: 10
Postprzez Luk » 22 grudnia 2008, 20:42
Gamaliel napisał(a):
Luk napisał(a):Moje zdjęcia halogenków
Czy ten na drugim zdjęciu to 3000k czy może 4000 z zimniejszym światłem?
Niestety nie mam pojęcia
Postprzez artuled » 22 grudnia 2008, 22:54
Ja w roku 2009.01.25 - będę wymieniał zwykłe żarówki na halogeny E14 28w. 10sztuk i 7sztuk E27 28w a światło dają jak 40w :D . :D .(podczas ferji).
Postaram zrobić pierwsze zdjęcia. :P .
pozdrawiam:.
artuled
Postprzez OBp » 4 czerwca 2009, 14:29
Moje zdjęcia halogenków (wszystkie to 12V/20W)
halogen 3.jpg (110.14 KiB) Przeglądane 4973 razy
halogen 2.jpg (110.11 KiB) Przeglądane 4974 razy
halogen 1.jpg (118.65 KiB) Przeglądane 4974 razy
OBp
Zdjęcia: 666
Postprzez DocBrown » 4 czerwca 2009, 15:44
Ja oświetlałem takimi 50W halogenami pokój kiedyś, ale prędko z tego zrezygnowałem, moim zdaniem to jest dziadostwo które sie nie nadaje do oświetlania pomieszczeń, tylko do jakiegoś oświetlenia dekoracyjnego (choć tam lepiej sie spiszą diody)
Postprzez Whites86 » 5 czerwca 2009, 14:22
DocBrown napisał(a):Ja oświetlałem takimi 50W halogenami pokój kiedyś, ale prędko z tego zrezygnowałem, moim zdaniem to jest dziadostwo które sie nie nadaje do oświetlania pomieszczeń, tylko do jakiegoś oświetlenia dekoracyjnego (choć tam lepiej sie spiszą diody)
50W/230V są strasznie awaryjne przy średniej pracy 5h na dzien przepalają sie po 2 tygodniach :roll: mojej matki mąż ma takie w biurze tez zrezygnował z nich gdy ciagle musial je wymieniać
Postprzez andrzejlisek » 5 czerwca 2009, 14:55
Zastanawiam się, czy dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie transformatora lub ściemniacza. Chodzi o obniżenie napięcia skutecznego tak, że żarówki będą zasilane napięciem skutecznym ok. 180-200V. Mówię o napięciu skutecznym, bo ściemniacze nie obniżają napięcia, tylko ucinają części sinusoidy i mamy wrażenie obniżenia napięcia. Szczególnie, jeżeli w pomieszczeniu jest podwieszany sufit.
Co prawda, istotą żarówki halogenowej jest osiadanie odparowanych cząsteczek wolframu spowrotem na żarniku (czego nie ma w zwykłej zarówce) i do tego musi byc odpowiednia temperatura żarnika, ale wydaje mi się zmiany napięcia wpływają na szybkość parowania i osiadania.
Postprzez MRP200 » 22 grudnia 2009, 23:06
Tyle zostało z żarówki halogenowej 500 W nieznanego producenta.
6660
Wyświeciła najwyżej 24 h. Zreszta od początku było coś z nią nie tak. Po wyłączeniu widać było wyraźnie, że rozgrzana do czerwonosci jest cała żarówa (szklana bańka), ta jak to ma miejsce np. w SON-nie. I do tego bardzo szybko pociemniała od wewnątrz.
Normalnie w żarówce halogenowej po wyłączeniu przez chwilę widac jedynie stygnący żarnik.
Postprzez DocBrown » 23 grudnia 2009, 23:12
Te żarniki to straszne badziewie, nawet markowe potrafią szybko paść, jak to jest 500tka to proponuje zastąpić go metahalogenem 70W obustronnie trzonkowanym, pasuje bez problemu, światła da tyle samo, a przy tym mniej grzeje i dużo mniej prądu źre. Trzeba niestety dołożyć statecznik i zapłonnik, ale mimo wszystko uważam, że to się opłaca.
Postprzez Utilizer » 23 grudnia 2009, 23:21
Zgadzam się Doc, ja tam za halopakami nie przepadam, odrzuca mnie ich badziewska jakość wykonania.
A jeżeli chodzi o żarówki to ja aktywnie używam małego halogenu 20W 12V w lampce biurkowej i jak narazie... jestem zadowolony. Halogen taki daje dobre światło, lampka ma odbłyśnik dzięki czemu nic nie ucieka. Jedna żarówka starcza wyraźnie dłużej niż zwykłe żarówki. Szkoda tylko że grzeje się strasznie
