[LENA Lighting] ASTRAroad
Postprzez Paweł » 18 lutego 2009, 13:28
Witam
Przedstawiam kolejną nową oprawę oświetleniową, bardzo podobną do coraz popularniejszej Philips Selenium oraz identycznym korpusie jak Luxmat SHZ100.
Informacje ze strony producenta:
Oprawa uliczna ASTRAroad powstała w Dziale Rozwoju firmy
Lena Lighting S.A. przy współpracy z Zakładem Techniki Świetlnej
Politechniki Warszawskiej. Znajduje zastosowanie
w oświetlaniu tras szybkiego ruchu, dróg publicznych, terenów
osiedlowych i parkingów oraz terenów kolejowych.
Układ optyczny został zaprojektowany przez
dr inż. Sławomira Zalewskiego
jako odbłyśnik aluminiowy SilverBright.
Konstrukcja bryły odbłyśnika została zastrzeżona
patentem w roku 2005.
Zakres mocy źródeł światła HS i HI od 70-250W. Stosowane źródła światła: tubularne z gwintem E27 lub E40, sodowe zwykłe, sodowe z podwyższonym strumieniem świetlnym, metalhalogenowe o zakresie mocy źródeł światła sodowych i metalhalogenowych od 70-250W Oprawa wyposażona została w stateczniki magnetyczne firm Vossloh-Schwabe lub TRIDONIC, układy zapłonowe Vossloh-Schwabe lub BAG z funkcją ochrony układu zasilającego po 3-krotnym samoczynnym zgaśnięciu źródła światła. Elementy osprzętu elektrycznego umieszczone na izolowanym panelu przystosowanym do demontażu bez użycia narzędzi. Mocowanie na wysięgniku poziomym lub maszcie pionowym (do max 60mm). Dostępna również wersja z układem redukcji mocy: 250/150, 150/100, 100/70 70/50W oraz wyposażona w źródło światła o wydłużonym czasie świecenia do 55.000h na specjalne zamówienie. Charakterystyka materiałowa oprawy. Korpus oprawy wykonany jest jako ciśnieniowy odlew aluminiowy lakierowany proszkowo na standardowy kolor RAL 7035. Klosz z przeźroczystego poliwęglanu (PC), o bardzo wysokiej odporności na starzenie, uszkodzenia mechaniczne i termiczne ze współczynnikiem IK10. Dostępna również wersja klosza jako płaska hartowana szyba (FG) ze współczynnikiem IK08. Opatentowana bryła reflektora Silver-Brite ® została wykonana z jednego kawałka blachy aluminiowej wysokiej czystości, która została zabezpieczona (anodyzowana) i wypolerowana elektrochemicznie. Uzyskano w ten sposób srebrzystą powierzchnię zapewniającą bardzo wysoką sprawność reflektora. Parametry Stopień szczelności dla komory świecenia i komory osprzętu IP66. Dostępna w I i II klasie ochronności.
Zdjęcia:
Re: [LENA Lighting] ASTRAroad
Postprzez neon44 » 18 lutego 2009, 21:05
:o :shock: no ładnie trudno będzie to wszystko odróżniać :roll:
Postprzez Whites86 » 18 lutego 2009, 22:36
neon44 napisał(a)::o :shock: no ładnie trudno będzie to wszystko odróżniać :roll:
fakt.. to tak jak z lyzkami tez ciezko niektóre odróżnić
moze produkowana jest na licencji philipsa ?
Postprzez qba » 19 lutego 2009, 00:14
wygląda jak Sellenium.
Postprzez Paweł » 19 lutego 2009, 22:39
Może było tak że jakaś pracownia zaprojektowała taki korpus i prawa do jednej wersji kupił Philips a do do tej Lena Lighting. Na pewno nie jest to licencja bo wyposażenie oprawy jest zupełnie inne niż w Selenium.
Postprzez Whites86 » 20 lutego 2009, 11:54
Paweł napisał(a):Może było tak że jakaś pracownia zaprojektowała taki korpus i prawa do jednej wersji kupił Philips a do do tej Lena Lighting. Na pewno nie jest to licencja bo wyposażenie oprawy jest zupełnie inne niż w Selenium.
tak patrze na selenium shz 100 i to tutaj i niewidze zbytnio róznicy...
Postprzez Whites86 » 22 grudnia 2009, 16:52
oto fotki opraw ASTRA Road 150W ktore byly montowane w miejscowości Wędkowy, fotki wykonał mój kumpel ktory pracowal przy stawianiu słupów
kumpel wypowiedzial sie na temat tej oprawy i stwierdzil ze jakosc jej wykonania pozostawia troche do życzenia, najwiekszym mankamentem tej oprawy są zle wykonane odlewy, czesto zamknięcie korpusu jest mocno utrudnione z powodu zle dopasowanych elementów, zdazylo mu sie przy parunastu oprawach ukręcic śruby lub zaokrąglić łeb śruby, w paru przypadkach tez zdażylo mu się pęknięcie korpusu w okolicach mocowania wręta przy mocniejszym dokręceniu :roll:
Postprzez famabud » 22 grudnia 2009, 18:52
Widać, że oprawa na licencji, nawet wkład ma taki sam, lub podobny.
Postprzez slaweklampy » 22 grudnia 2009, 18:54
Wygląda jakby była zrobiona z tworzywa sztucznego.
Postprzez famabud » 22 grudnia 2009, 19:05
Czy przypadkiem do tej AstraRoad nie jest przypadkiem wkręcona sodówka pila :?: :?
