Układ zapłonowy ZLM
Re: Układ zapłonowy ZLM
Postprzez DocBrown » 28 grudnia 2009, 00:04
Z reguły faktycznie wyłączenie wtyczki z gniazdka jest szybsze, jednak niestety miałem tu taką wtyczkę, którą ciężko do gniazda włożyć, a jeszcze ciężej wyjąć, dlatego zastosowałem ten RCD.
O podłączeniu L i N pamiętam, jednak w przypadku 1f RCD nie jest istotne po której stronie L a po której N, grunt by zasilać od dołu, a od góry odbiory przyłączać.
Postprzez slaweklampy » 28 grudnia 2009, 10:51
Podobny układ do tego z pierwszego postu tego tematu stosowała firma Narva i nazywał się HQZ-400.
Postprzez slaweklampy » 28 grudnia 2009, 17:02
Zrobiłem układ zamieszczony w pierwszym poście tego tematu i nie działa on, jednak po zastosowaniu kondensatora o pojemności 2,2uF zapala zimną, jak i gorącą lampę sodową Philips SON-T Pro 150W bez problemu. Rezystor warstwowy 47R 3W, trzy stateczniki od świetlówek 40W połączone równolegle.
Postprzez KaszeL » 28 grudnia 2009, 17:14
Czyli jednak działa? :)
Pamiętaj, że w oryginale jest specjalny zapłonnik przystosowany do dużej mocy lampy.
Postprzez slaweklampy » 28 grudnia 2009, 17:16
Wiem, że jest taki zapłonnik, ale ja nie mam takiego. Użyłem więc zwykłego zapłonnika Eti z wyjętym kondensatorkiem.
Re: Układ zapłonowy ZLM i RCD
Postprzez KaszeL » 28 grudnia 2009, 23:43
Wywaliłem cały ten syf z niepotrzebną dyskusją do kosza, proszę o nie kontynuowanie off-topicu w tym temacie.
Postprzez DocBrown » 2 stycznia 2010, 00:20
A ja proszę o przerzucenie tego do "osprzęt elektryczny" teraz dopiero zauważyłem, że pomyliłem działy :evil:
Postprzez Edziu » 2 stycznia 2010, 08:37
kondensator "gromadzi energię" i zawsze pomaga przy zapłonie, mi udawało się odpalać 150tkę przy 470nF, ale jeszcze na jakie jest on napięcie, bo tak z daleka widzę 250V, trochę mało, oczywiście wytrzyma parę prób, ale jeśli chcesz częściej uzywać tego układu dobrze jak by był powyżej 1KV, albo więcej ;)
Postprzez slaweklampy » 7 lutego 2010, 18:25
Witam ponownie.
Ostatnio zrobiłem ten układ z pierwszego postu tego tematu, z tą różnicą, że nie było rezystora i odpala po kilku sekundach lampę WLS 70W Natrium. Zastanawiam się, czy można zamienić w tym układzie zapłonnik tlący na tyrystor z diodą równoległą.
Postprzez Jorgus » 1 września 2011, 18:42
no i oto przed wami unikatowy zapłonnik ZT400polamp ;)
właściwie to nawet go niesprawdziłem :oops: jestem wykończony i niemam zbytnio chęci szukać kondziorka i rezystora...
Jorgus
