Oświetlenie estradowe, teatralne, imprez masowych
Re: Oświetlenie estradowe, teatralne, imprez masowych
Postprzez cieszyn » 31 lipca 2008, 23:07
moog napisał(a):A ja nie zdziwiłbym się, gdyby zamiast żarówki były tam węglowe elektrody :)
Tak, to możliwe
A może ktoś ma jakieś info o reflektorach wojskowych ?
Postprzez lampa123 » 19 września 2008, 17:57
Gdzie zdjęcie z tym witrażem zostało zrobione?
Wikipedia napisał(a):Największy w Europie i drugi co do wielkości na świecie witraż znajduje się w Jaworznie.
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez artuled » 14 października 2008, 19:08
Fajne zdięcia ,a przeważnie sufit witrażowy ,czy on jest pod świetlony :?: .
artuled
Postprzez cieszyn » 14 października 2008, 23:00
lampa123 napisał(a):Gdzie zdjęcie z tym witrażem zostało zrobione?
No przecież to jest napisane, że sfociłem Polibudę Warszawską i jej nasłynniejszą aulę :P
Postprzez cieszyn » 14 października 2008, 23:01
artuled napisał(a):Fajne zdięcia ,a przeważnie sufit witrażowy ,czy on jest pod świetlony :?: .
Wydaje mi sie, że nie, że te kolorowe szyby oświetla z góry słońce
Postprzez qba » 28 marca 2009, 00:06
Zaw3sze ciekawiło mnie gdzie to jest. Wiele polskich teledysków we wczesnych latach 90 było kręconych w tej sali z witrażem.
Postprzez leon0785 » 8 listopada 2009, 16:36
Zaobserwowałem coś takiego w Krakowie telewizja coś kręciła
Postprzez famabud » 25 listopada 2009, 20:02
cieszyn napisał(a):Trochę mnie dziwi brak komentarzy do nowego wątku, ale nic to
Temat na pewno wart kontynuacji, bo oświetlenie to jest ciekawe i chyba zbyt mało o nim wiemy.
Piszcie coś, jeśli macie jakieś informacje a najlepiej tez i fotki :)
Załączam dane jednego lasera, który tam sfociłem:
ALPHA SPOT 1200
Alpha Spot 1200 is an extremely bright 1200W effects projector with the following highlights: Linear Zoom 15° - 40°, Color Mixing CMY, Graphic System with 14 gobo + Animation disc, linear CTO.
Alpha Spot 1200 also offers some original features: a wheel with 7 colors that can be easily replaced with the same number of gobos, fixed Gobo Wheel with interchangeable gobos, new "dynamic" Animation Disc interchangeable with other Animation or Graphic Discs.
Alpha Spot 1200 offers a truly remarkable price/performance ratio and a brightness that is difficultly equalled by any other projector available on the market.
Exclusive optics
Exceptionally reliable 1200W metal iodide lamp.
Optical unit with optimal luminous efficiency.
15° - 40° Electronic Linear Zoom.
Electronic focusing.
A total color system
CMY color mixing.
7 Color wheel with pure and selected colors.
Linear CTO.
A great effects section
Graphic system (14 gobos + 1 Animation disc)
1 Rotating Gobo wheel with 6 bidirectional, indexable and easily interchangeable gobos. Selectable "Gobo shake" function. "Morphing" effect.
1 wheel with 8 Fixed and easily interchangeable Gobos, variable rotation and selectable "Gobo shake" function.
Ø 120 mm Animation Disc that may be used alone or in combination with gobos, equipped with "fast clamping" system to quickly switch with other animation discs, or with Graphic Discs. The Animation Disc can be directed both vertically and horizontally: this allows the effect and its movement to be reproduced in any projection position.
9 - faced prism + 2 frost filters.
High speed mechanical Iris.
A state-of-the-art 0-100% Dimmer.
Stop / strobe effect.
Multiple and useful functions
Long life self-charging buffer battery.
Pre-set macros.
"ENERGY SAVING" function: with the stop or total dimmer effect on, consumption cut by 50%.
115/230 V switchable power supply.
ON/OFF lamp control from the lighting desk.
Function reset from the lighting desk.
"HELP" function in the menu.
"MEMO" function.
"AUTOTEST" function.
Possibility to upgrade the software through the DMX 512 input.
ETHERNET connection.
Electronic control on each parameter.
DMX level monitoring on each channel.
Feedback information for each sensor and encoder.
Electronic repositioning of the effects.
Cieszyn, to nie są lasery, odrobinkę znam się na tym, w tym reflektorze ("głowa ruchoma") jest pewnie żarówka halogenowa, bądź jakaś inna lampa wyładowcza. W tym projektorze znajdują się: tarcza ze szkłami kolorowymi, tarcza z tymi jakby animacjami ("gobo"), oraz soczewki, silniczki które poruszają tym całym projektorem, elektronika, oraz jakieś źródło światła. ;) :) Może niech się jeszcze wypowiedzą jacyś spece na ten temat, bo nie wiem czy wszystko dobrze napisałem. :? :roll:
Postprzez famabud » 17 stycznia 2010, 16:43
Tydzień temu byłem w TV (nie występowałem) na WOŚPie i porobiłem trochę zdjęć:
Dodam jeszcze jako ciekawostka, że w tym studiu jest nagrywany teleturniej "Jeden z dziesięciu". ;)
Postprzez famabud » 26 kwietnia 2010, 12:26
Do tej pory jeszcze nikt nie odpowiedział na mój ostatni post :!: :evil: :(
