Retrofit źródła światła czy wymiana oprawy
Re: Retrofit oprawy a źródła światła
Postprzez DocBrown » 25 stycznia 2010, 23:13
Tylko kup rury T12, albo Aury, bo na zewnątrz będzie ciężko to odpalać w mrozie :twisted:
Odradzam podpinanie pod czujnik ruchu, niech świeci się całą noc, 80W to nie jakiś gigantyczny pobór prądu :)
Halobadziew byłby zbędny przy tej konfiguracji :)
Postprzez KaszeL » 26 stycznia 2010, 00:06
Tak jak napisał Doc, koniecznie trzeba by kupić świetlówki mrozo-odporne. Inaczej będzie problem z zapłonem w co zimniejsze dni (dziś:) Ceny nie zachęcają, nawet do ponad 100zł/sztukę. Świetlówki pod czujnikiem ruchu to faktycznie średni pomysł, chyba że w tej oprawie jest elektroniczny statecznik.
Postprzez amisiek » 26 stycznia 2010, 00:48
Statecznik jest na 100% magnetyczny, inne oprawy z tej samej serii, tego samego zakupu, mają normalny statecznik i starter. Sprawa teraz musi poczekać, zimno jest, w taki ziąb nie tylko świetlówki nie chcą startować. Mi też się nic nie chce ;)
Niby rtęć byłaby prosta w użyciu ale zniechęciłem się po czymś takim:
Z tyłu, w bramie, świeci żarówka 60W w WOSie. Z przodu, przed bramą jest rtęciówka w oprawie widocznej niżej. Różnica w ilości światła jest kolosalna - na korzyść żarówki. Wiem, że rtęć ta jest wyeksploatowana maksymalnie, ale...
Oto sprawczyni:
Postprzez KaszeL » 26 stycznia 2010, 08:04
To jest OZS-70, tylko pytanie jaką tam lampę wkręcili. Bo jeśli 125W, to nie świeci nawet na połowę mocy :)
Postprzez Whites86 » 26 stycznia 2010, 10:12
hehe mnie to nawet niedziwi 8-) z OUR 125 mialbys to samo po bardzo krutkim czasie ;) wiec lepiej niewarto inwestowac w to bo to szmelc, moim zdaniem te świetowki to tez bardzo dobry pomysł, z tym ze ja bym dal 2x 58W no i druga sprawa barwa, chciales 830 przy tych swietlowkach bedzie sie wydawalo dosyć ciemno na dworzu :roll:
Postprzez Utilizer » 26 stycznia 2010, 12:24
U mnie przed wejściem do klatki schodowej jest oprawa na świetlówkę niezintegrowaną o mocy gdzieś około 20W. Normalnie jest tam tak jasno jak przy żarówce 75-100W, ale obecnie to ledwo to świeci, jak żarówka 25W co najwyżej :roll: Po za tym to bardzo dobre światło, o barwie 4000k, i długiej żywotności.
Co do tej słabo świecącej rtęci to cóż - nie dość że tak jak napisał KaszeL że lampa pewnie nie pracuje na swoich parametrach, to jeszcze zasyfiały klosz. Ja osobiście najczęściej zasyfiałe klosze widziałem w OUR 125, ale dotyczy to chyba każdej polskiej oprawy z kloszem - Strady, Kwadratówki, OZR-250-3 i innych
Postprzez amisiek » 26 stycznia 2010, 19:42
Na forum widziałem opinię, że wypracowana rtęciówka robi się zielonkawa. Ta nie była taka.
Jak mocno powinna świecić rtęciówka 125W? Żarówka 60W z odległości 5m bardziej biła po oczach a do tej rtęciówki zaglądałem z około półtora metra i słabo świeciła. Oprawa ta wisi prawie tuż nad głową, sięgam ją bez problemu.
Jak to jest, czy rtęciówka 125W świecąca na stateczniku 70W daje mniej światła niż mniejsza lampa 70W na tym samym stateczniku?
Bo wyżej pokazana oprawa to naprawdę straszna słabizna...
Obok na parkingu są znacznie mocniejsze, tamte to świecą.
Postprzez Utilizer » 26 stycznia 2010, 19:55
Prawdę mówiąc to żarówka 60W ma 700lm, a rtęciówka 125W 6000lm
Przy rtęciówce powinno być sporo jaśniej.
Musi coś być nie tak, bo świeciłem swoim MIXem 160W - bardzo dobrze świeci, świeciłem nowiutkim LRF-em 250W - bardzo dobrze świeci, jedynie LRF 250W z 73' roku świeci mniej więcej jak nowy LRF 80W, i wszystko w jego otoczeniu jest zielonkawe
Postprzez amisiek » 26 stycznia 2010, 20:35
Właśnie od razu mam wrażenie, że coś jest nie tak.
Postprzez Whites86 » 26 stycznia 2010, 20:41
amisiek napisał(a):Na forum widziałem opinię, że wypracowana rtęciówka robi się zielonkawa. Ta nie była taka.
rtęciowka 125W (nowa) posiadająca jeszcze te 6300lm powinna świecić mniejwiecej jak zwykła żarówka o mocy 500W
sodówka 70W tez ma strumien 6000lm wiec jest bardziej wydajna od rteci
podzielam tez twoja uwage nigdy niewidzialem "zielonych" LRFów jak juz to slabo tlące sie na bialo-szary kolor
Powrót do Modyfikacje opraw
