Błędy w sztuce ;)
Re: Błędy w sztuce ;)
Postprzez MRP200 » 16 kwietnia 2010, 19:06
Z uszkodzonym kablem miałem podobne zdarzenie. Otóż drogowcy wbili w kabel oświetleniowy szpilkę na której rozciągali sobie sznurek. Ponieważ była to nowo budowana droga, więc wtedy oświetlenie było jeszcze nieczynne. Po uruchomieniu oświetlenia kabel trzymał jakieś dwa lata po czym nagle nie przechodziła jedna faza. Miejsce uszkodzenia wyglądało tak, jakby ktoś naciął izolację żyły scyzorykiem, za to na 10 cm z żyły został tylko biały proszek.
Michał. Mam pytanie. Jaką taśmą zawinięty był ten kabel. Z fotek wygląda mi to na taśmę samowulkanizującą, więc ze szczelnością powłoki nie powinno być problemu. Może przyczyną uszkodzenia kabla była całkiem inna np. niezaprasowana złączka.
Postprzez DocBrown » 16 kwietnia 2010, 20:07
Pewno aluminiak, dlatego od nacięcia izolacji sie sproszkował :mrgreen:
Postprzez Michal » 16 kwietnia 2010, 20:25
MRP200 napisał(a):Z uszkodzonym kablem miałem podobne zdarzenie. Otóż drogowcy wbili w kabel oświetleniowy szpilkę na której rozciągali sobie sznurek. Ponieważ była to nowo budowana droga, więc wtedy oświetlenie było jeszcze nieczynne. Po uruchomieniu oświetlenia kabel trzymał jakieś dwa lata po czym nagle nie przechodziła jedna faza. Miejsce uszkodzenia wyglądało tak, jakby ktoś naciął izolację żyły scyzorykiem, za to na 10 cm z żyły został tylko biały proszek.
Dokładnie tak,co do jakości zaprasowania złączek trudno stwierdzić ze względu na stan zniszczenia mufy.Kabel był bardzo zawilgocony,stwierdziłem także,że pęknięta rura termokurczliwa zewnętrznej izolacji była za krótka ,a żyły "wstawki" nierówno po docinane i ułożone. ;)
Postprzez DocBrown » 16 kwietnia 2010, 20:49
Z tym docinaniem żył przy sztukowaniu przewodu/kabla to różnie bywa. Mnie nauczono, że należy każdą żyłę dać innej długości tak aby na łączeniu nie powstało duże zgrubienie, w którymś temacie pokazywałem jak to wygląda, tzn pokazałem sposób łączenia przewodu na oblutowywaną raupę i jak to potem izoluje i układam w bruzdach :mrgreen:
Postprzez Michal » 16 kwietnia 2010, 21:13
DocBrown napisał(a):Z tym docinaniem żył przy sztukowaniu przewodu/kabla to różnie bywa. Mnie nauczono, że należy każdą żyłę dać innej długości tak aby na łączeniu nie powstało duże zgrubienie, w którymś temacie pokazywałem jak to wygląda, tzn pokazałem sposób łączenia przewodu na oblutowywaną raupę i jak to potem izoluje i układam w bruzdach :mrgreen:
Wykonanie mufy na kablu w porównaniu z Twoimi raupami na przewodach YDY to zupełnie inna bajka.Przy łączeniu żył kabla poprzez zaprasowywanie tulejek nie trzeba robić stopniowania-bo chyba o to Ci chodziło. ;)
Postprzez DocBrown » 16 kwietnia 2010, 21:16
Oczywiście, że to dwa różne światy :)
Tak, właśnie stopniowanie miałem na miejscu i myślałem że bez względu na sposób łączenia przewodów/kabli stosuje się stopniowanie.
Postprzez MRP200 » 16 kwietnia 2010, 21:22
Z docinaniem żył w mufach bywa różnie. Co innego robić celową mufę na kablu, a co innego mufę na kablu zerwanym przez koparkę. W tym drugim przypadku trzeba korzystać z "tego co zostało".
Co do zaprasowania złączek, to miałem przypadek mufy na kablu oświetleniowym, w której izolacja i powłoka (hydraulika) zostały na 100% wykonane prawidłowo. A po roku mufa "wyleciała". Podejrzewam, że przyczyną mogła być niezaprasowana złączka np. w pośpiechu. Zresztą to felerną mufę sam wykonywałem.
Postprzez Michal » 16 kwietnia 2010, 21:31
MRP200 napisał(a):Z docinaniem żył w mufach bywa różnie. Co innego robić celową mufę na kablu, a co innego mufę na kablu zerwanym przez koparkę. W tym drugim przypadku trzeba korzystać z "tego co zostało".
Kilka razy usuwałem takie uszkodzenia.W jednym z przypadków do wycięcia był pięciometrowy odcinek kabla.Co do trwałości wykonanych muf kablowych należy pamiętać,że wykonaną mufę z rur termokurczliwych należy zasypywać w wykopie po ostygnięciu i układać swobodnie-bez zginania. ;)
Postprzez JeD » 25 listopada 2012, 21:20
Upppss....pomyłka...myślałem nad mixem wkręciłem LRF-a, : ;)
Postprzez lumix26 » 25 listopada 2012, 21:31
Uu poszła z hukiem i bezpiecznik wywalił pewnie co
