Awarie na liniach Sn i nn
Postprzez Whites86 » 22 lipca 2010, 18:37
tutaj mozemy wklejac najrózniejsze przyklady awarii urządzen elektroenergetycznych oraz skutki tychawarii ;)
calkiem niedawno świetlik wspomnial o jednej sprawie ;)
swietlik napisał(a):
W Śremie podczas ostatniej burzy piorun trafił w linie 15kV zasilającą osiedle. Spaliła się doszczętnie głowica kablowa. Podobno było niezłe widowisko jak się linia dopalała :o
u mnie mialo miejsce dokladnie to samo ;) tak wyglada glowica po spaleniu: (sorki za jakosc robione telefonem)
przed pożarem w tej stacji w srodku bylo ladnie czysto bialo;) a teraz :)
Re: Awarie
Postprzez amisiek » 22 lipca 2010, 18:40
Nieźle, tam się musiało konkretnie palić. Piorun potrafi widocznie duże zniszczenia zrobić. Z jakiego materiału jest zrobiona taka głowica, że to się aż tak spaliło? Jak to naprawiacie?
Re: Awarie
Postprzez Whites86 » 22 lipca 2010, 18:43
amisiek napisał(a):Nieźle, tam się musiało konkretnie palić. Piorun potrafi widocznie duże zniszczenia zrobić. Z jakiego materiału jest zrobiona taka głowica, że to się aż tak spaliło?
sama głowica jest z aluminium, nad nią sa 3 porcelanowe izolatory,
przed awarią wygladało to tak: (zdjęcie dawidizolator-a)
Re: Awarie
Postprzez DocBrown » 22 lipca 2010, 18:46
Niezłe boom musiało być.
Naprawiliście to już ?
Re: Awarie
Postprzez MRP200 » 22 lipca 2010, 19:25
Typowa głowica na kabel tradycyjny, czyli z izolacja papierową. Tyle, że papier z takiego kabla, który w dodatku jest nasycony syciewem, bardzo dobrze się pali. Wygląd tej stacji "jak po spaleniu" wcale mnie nie dziwi.
Sama awaria jest dość poważna. Drugiej głowicy nie da się zrobić na tym, pozostałym kawałku kabla. Jeżeli kabel przed stacją nie posiada odpowiedniego zapasu, to nie obejdzie się bez wstawki, co wiąże się dodatkowo z wykonaniem mufy, no i nowej głowicy.
Re: Awarie
Postprzez DocBrown » 22 lipca 2010, 19:39
Czyli szykuje sie syficzna robota :twisted:
Re: Awarie
Postprzez MRP200 » 22 lipca 2010, 19:51
Dodam tylko, że mufy i głowice na kablach SN mogą wykonywać osoby, które wcześniej przeszły odpowiedni kurs, i posiadają stosowny certyfikat.
Re: Awarie
Postprzez Whites86 » 22 lipca 2010, 20:35
MRP200 napisał(a):Typowa głowica na kabel tradycyjny, czyli z izolacja papierową. Tyle, że papier z takiego kabla, który w dodatku jest nasycony syciewem, bardzo dobrze się pali. Wygląd tej stacji "jak po spaleniu" wcale mnie nie dziwi.
i tak własnie było trzeba było dorobic wstawke dac mufę i nowa głowice :roll:
Re: Awarie
Postprzez Jorgus » 22 lipca 2010, 23:07
Whites86 napisał(a):i tak własnie było trzeba było dorobic wstawke dac mufę i nowa głowice :roll:
do tego używacie muf z tworzywa-składanych na poły, czy takich rurowych ,z gumą na końcu :?:
Jorgus
Re: Awarie
Postprzez elektryk » 23 lipca 2010, 07:58
Najczęściej na starych SN jest HAKFta 3 x 70. Czy wstawki robi się takimi samymi kablami :?:
