statecznik elektroniczny do T8
Re: statecznik elektroniczny do T8
Postprzez max » 29 marca 2010, 19:52
No nieźle. Ciekawa ta świetlówka - możesz dać foto napisów? U pokemona są ELXc 236. I tak samo zapala świetlówki mimo że są połączone szeregowo. Wygląda jak ten http://www.allegro.pl/item969134458_sta ... 8_210.html tylko na 2x36w.
max
Postprzez arw » 29 marca 2010, 20:55
W opisie filmiku masz typ swietlowki.
arw
Postprzez leon0785 » 10 września 2010, 18:57
Użyłem do odpalenia rury 18 W (zamiast zwykłego statecznika) wnętrzności ze starego kompakta Osrama 20 W działa bardzo dobrze obecnie pale na nim rurę Osram 18W/950 Color Proof.
Postprzez OBp » 10 września 2010, 19:10
I taki statecznik od kompakta lepiej spisuje się od magnetycznego?
PS. Co to za rura po lewej stronie?
OBp
Zdjęcia: 666
Postprzez leon0785 » 10 września 2010, 19:13
OBp napisał(a):I taki statecznik od kompakta lepiej spisuje się od magnetycznego?
Rura na takim układzie nie pulsuje i nie męczy mi oczu :) Po lewej stronie jest Osram Color Proof a w oprawie świeci najzwyklejszy Daylight.
Postprzez amisiek » 10 września 2010, 19:20
Daylight na korytarze lub do piwnicy. Do domu - zdecydowanie color proof ;)
Postprzez andrzejlisek » 15 września 2010, 00:52
Czy masz dwie takie same rury? Jeżeli ta, to czy jest jakaś widoczna różnica w jasności na zwykłym dławiku i na stateczniku z kompakta?
Postprzez CDM » 15 września 2010, 08:52
Wiem,że świetlówki niezintegrowane (PL-C, PL-T) muszą mieć statecznik magnetyczny o mniejszym prądzie, w porównaniu do świetlówki liniowej tej samej mocy, więc może być tak,że ten statecznik jest przeciążony....
Postprzez bartek380V » 15 września 2010, 19:23
Robilem podobne proby jednak problem ten co wyzej- prawdopodobienstwo przeciazenia naszego ukladziku na 100 procent.. Porownajcie prady opisane na ukladzie , nie da sie zmierzyc tego dokladnie bo przebieg jest odksztalcony.Niech uklad poswieci troche wtedy bedzie ok. Jak juz wczesniej napisalem ja juz bardzo dlugo swiece dwie rury po 8W na ukladziku 17 W swiatla daja ok mierzylem i poruwnywalem luksomierzem. Sprawdz czy ta 18 W swieci pelna moca , oczywiscie po rozgrzaniu :) Sadze ze uklad moze dlugo nie pozyc
Postprzez bartek380V » 18 września 2010, 22:14
I jak ? Bebechy z kompaktowki daja rade swietlowce liniowej 18W? co z jasnoscia swiecenia?
