Postprzez Michal » 15 listopada 2010, 21:44
elektryk napisał(a):Doskonała fotorelacja :!: U nas to oprawy zdejmują kluczem francuskim tylko to taki w kształcie młotka ;) A czy Selenium nie powinien mieć jeszcze takiej paskudnej czarnej pokrywy na osprzęt :?: Czy aby oprawy w II klasie ochronności ją mają, a te SGP ze zdjęć są w I klasie (widać przewód PE) :?:
Tą czarną pokrywę na osprzęt mają oprawy wykonane w II kl.ochronności ;)
leon0785 napisał(a):Michał świetne foty, świetny materiał :)
Dobrze, że OURW zostały zastąpione przez eleganckie oprawy.
Ile sztuk Sellenium łącznie zostało zamontowanych :?:
130 szt. ;)
Postprzez cieszyn » 15 listopada 2010, 23:53
GRatulacje Michał i CDM - takie zdjęcia pokazują, jak ta praca tam u góry naprawdę wygląda, a i tak się nie da pokazać wszystkich niuansów typu walka z zardzewiałymi śrubami itd.
Postprzez neon44 » 16 listopada 2010, 10:19
Michale doskonała relacja. Ja tam się cieszę z tych Seleniumów.
Postprzez mateusz » 16 listopada 2010, 11:21
Świetna robota :) Te Sellenium wyglądają bardzo ładnie, aż dziwne, że właściciel terenu nie zlecił montażu MALAG70 albo 100 ale widać potrzebował dobrego i solidnego oświetlenia i całe szczęście :) Widzę, że bardzo porządnie to zrobiliście - malowanie wysięgników (u nas nie zawsze to robią przy wymianie opraw), nowy przewód, ale czy stary był już taki wyeksploatowany, że nie mógł więcej służyć :roll: Bo jeśli działał bez zarzutów z zródłem o mocy 250W to ze 150 powinien sobie bez problemu poradzić chyba. Nowy przewód ma przekrój 1,5mm czy grubszy ? Wymieniliście aż 130 opraw :o :shock: Ile to czasu musiało zająć... Montaż takiej Sellenium jest jednak dość skomplikowany jednak :roll:
Marzy mi się taka robota...
Ostatnio edytowano 16 listopada 2010, 21:21 przez mateusz, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez elektryk » 16 listopada 2010, 15:48
130 opraw... U nas ZE by to robili koło tygodnia i nawet dłużej, też wymienia się przewody ale takie które są pojedyncze, tzn. same żyły oddzielnie, nie w jednej powłoce. Obecnie są chyba jakieś przepisy, że musi być przewód 2 żyłowy w jednej powłoce, pewnie najczęściej YDYp. Bardzo dobrze że nie zastosowali Malag, wg mnie jest to g**** pod względem materiału z jakiego jest wykonana i najczęściej rozwalona czy spalona oprawa to właśnie Malaga. Selenium jest z aluminium i wytrzyma dużo dłużej. Nie mniej jednak pod względem wyglądu wolałbym Ledę ;)
Postprzez swietlik » 16 listopada 2010, 16:22
Choć większość OURW miała penningi to i tak przy oprawach SGP 340 z lampami 150W powinno być jaśniej.
Poza tym super robota taka modernizacja, mogę tylko Wam pozazdrościć ;)
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez Paweł » 18 listopada 2010, 02:37
Michał, genialne i ciekawe dokumentalne zdjęcia oraz opisy i wykonana praca, dzięki :)
Postprzez elektryk » 25 listopada 2010, 18:07
Czy demontaż takiej starszej łyżki ORZ 7 jest trudny :?: Czy nie wystarczy klucz i śrubokręt, czy trzeba sobie pomóc szlifierką kątową :?:
Postprzez CDM » 26 listopada 2010, 22:53
elektryk napisał(a):Czy demontaż takiej starszej łyżki ORZ 7 jest trudny :?: Czy nie wystarczy klucz i śrubokręt, czy trzeba sobie pomóc szlifierką kątową :?:
Wszystko zależy od stopnia solidności jej montażu, jeśli na śrubach znalazło się choć trochę smaru, jest spora szansa,że da się ją zdjąć bez "ostrych" narzędzi, niestety, czasem trzeba pomagać sobie młotkiem i przecinakiem.
Postprzez elektryk » 30 listopada 2010, 17:58
Bo pamiętam gdy wymieniali Łyżki w okolicznej wsi. Nie otwierali klapki, a dziwne bo tam jest dodatkowe mocowanie wysięgnika :roll: Jedynie odkręcili śrubę na zaczepie i kręcili mocno oprawą w lewo i prawo i zdjęli ją bez żadnych "ciężkich" narzędzi.
