[Jacek19]OUR-125
Re: [Jacek19]OUR-125
Postprzez Jacek19 » 6 grudnia 2010, 08:53
sprawdzałem ten stary kondensator czy daje napięcie,podpiąłem pod niego ladowarke 9v,jak odłaczyłem to sprawdziłem czy daje prąd do żaróweczki i o dziwo zarówka zaswiecila,jak myślicie będzie on się jeszcze nadawał :?:
moje gg:32255594
Jacek19
Zdjęcia: 347
Dołączył(a): 25 września 2010, 21:02
Postprzez amisiek » 6 grudnia 2010, 08:54
To zależy, bo w ten sposób sprawdziłeś tylko czy ma jakąkolwiek pojemność przy niskim napięciu. Nie wiemy jak się zachowa przy podłączeniu pod 230V i nie wiemy, na ile zachował swojej pojemności. Chociaż kondensatory olejowe są dość trwałe.
Postprzez Jacek19 » 6 grudnia 2010, 08:55
Próbowałem kiedyś przy 230v na chwilę i nic się z nim nie dzialo,tylko mnie martwila ta plama na nim kiedy go pierwszy raz wyjąłem
moje gg:32255594
Jacek19
Zdjęcia: 347
Postprzez Jorgus » 6 grudnia 2010, 09:35
lepiej spróbuj go przetrzeć.Tak by był w miarę suchy.Przyłóż go do ucha,i lekko wcząśnij,jak będziesz słyszał przemieszczający się płyn,to prawdopodobnie kond.jest uszkodzony.Mi w większości przypadków sprawdza się taki prosty test.Tylko rób to ostrożnie :!:
Jorgus
Postprzez Jacek19 » 6 grudnia 2010, 18:10
Jorgus napisał(a):lepiej spróbuj go przetrzeć.Tak by był w miarę suchy.Przyłóż go do ucha,i lekko wcząśnij,jak będziesz słyszał przemieszczający się płyn,to prawdopodobnie kond.jest uszkodzony.Mi w większości przypadków sprawdza się taki prosty test.Tylko rób to ostrożnie :!:
Potrząsłem nim i nic nie słychać
moje gg:32255594
Jacek19
Zdjęcia: 347
Postprzez Whites86 » 6 grudnia 2010, 18:19
takimi metodami się nie kieruj, dopuki nie sprawdzisz go przyrządem mozna bedzie tylko gdybac czy jest sprawny i czy ma swoja pojemnosc...
Postprzez FOX » 7 grudnia 2010, 13:43
a nie masz przypadkiem multimetru? w niektórych jest funkcja do pomiaru pojemności kondensatorów.
FOX
Postprzez Jacek19 » 8 grudnia 2010, 14:12
FOX napisał(a):a nie masz przypadkiem multimetru? w niektórych jest funkcja do pomiaru pojemności kondensatorów.
niestety nie
kupiłem dzisiaj w hurtowni lampę philips HPL-N to odpalę ja w oprawie :)
Ostatnio edytowano 8 grudnia 2010, 16:52 przez Whites86, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nabijanie postów, jeden pod drugim w tym samym czasie
moje gg:32255594
Jacek19
Zdjęcia: 347
Postprzez Jacek19 » 10 grudnia 2010, 14:29
stary kondensator okazał się dobry,oprawa dobrze na nim pracuje :) jeszcze dokupię do niej lampę sodową i będzie lepiej świecić
moje gg:32255594
Jacek19
Zdjęcia: 347
Postprzez elektryk » 10 grudnia 2010, 16:14
Ile dałeś za tę lampkę :?: Zazdroszczę ci tej OUR :shock: Lepiej kup WLSP 110W to nie będziesz potrzebował Układu Zapłonowego i nic nie będziesz musiał grzebać w układzie zasilającym ;)
Powrót do Jacek19
