Re: Pare pytań do profesionalistów
Postprzez Jorgus » 3 października 2011, 14:23
Parę dni temu kupiłem RCD,które to chciałem zamontować w domu.Podczas instalacji RCD w szafce bezpiecznikowej dostrzegłem,że nie ma PE :!: jest tylko N.Posprawdzałem inst.w kilku losowo wybranych gniazdkach...do wszystkich które sprawdziłem dochodzą dwie żyły(L+N)jednak co mnie zadziwiło,żyła N jest dodatkowo podłączona z "bolcem". I tutaj moje pytania,czy RCD będzie działał jeśli np.w gniazdku jest połączony przewód N dodatkowo pod "bolec" :?: Niestety nie ma opcji by przeciągnąć PE,cała inst.okazuje się być zrobiona w żyłach LgY1.5mm2(wszystkie żyły są w jednym kolorze,tj,brązowy). Żyły są ...niestety pod tynkiem bez peszla :evil:
Kurcze,chyba nie potrzebnie kupiłem tego RCD... :roll:
ps.w domu nie ma bednarki :!:
Jorgus
Postprzez Whites86 » 3 października 2011, 14:29
dokladnie nie potrzebnie kupiles róznicówke, jesli nie ma tam żyly PE to jej nie zakladaj ;)
Postprzez bartek380V » 3 października 2011, 21:46
Skoro kolega bardzo chce roznicowke to kilka przerobek i moze sie udac. :P Po pierwsze fajnie byloby miec roznicowke-nie musze tlumaczyc czemu. Po drugie uklad TNC na jaki wyglada mi ten uklad ,TNC jest na pozor bardzo niebezpieczny :!: :!: :evil: .Dopoki nie przerobisz sieci to roznicowka nie ma tam bytu ale w przyszlosci nalezy dazyc to modernizacji instalacji i wsadzenia RCD :D
Postprzez FOX » 4 października 2011, 17:19
Niestety w takiej instalacji różnicówka nie będzie działać, jedyna opcja zastosowania jej to wymiana całej instalacji.
Na takim układzie jeszcze funkcjonuje większość mieszkań i jeżeli instalacja przechodzi okresowe przeglądy i nie była wykonana przez glazurnika czy inną złotą rączkę tylko elektryka z uprawnieniami to też nie ma co panikować. Każdy układ może być niebezpieczny jeżeli nie został właściwie wykonany i eksploatowany.
FOX
Postprzez Whites86 » 4 października 2011, 17:21
FOX napisał(a):Niestety w takiej instalacji różnicówka nie będzie działać, jedyna opcja zastosowania jej to wymiana całej instalacji.
dokladnie, takie instalacje w mieszkaniach beda uzytkowane jeszcze bardzo dlugo, jesli sie nie zabiera za nie osoba niepowolana , to uklad wcale niejest niebezpieczny...
Postprzez Kwazor » 4 października 2011, 17:34
Dopoki nie upali się N....a wtedy faza na obudowie...
Kwazor
Zdjęcia: 343
Postprzez Whites86 » 4 października 2011, 19:08
Kwazor napisał(a):Dopoki nie upali się N....a wtedy faza na obudowie...
ryzyko upalenia sie tego N jest naprawde niewielkie owszem zdaza sie ale to niejest wcale tak czeste zjawisko
Postprzez OUKS340 » 5 października 2011, 00:50
Gorzej jak instalacja jest aluminiowa. Miałem przypadek upalenia się N (właściwie PEN) w gniazdku zasilającym pralkę automatyczną u starszej kobiety. Nie muszę tłumaczyć czym o mało się to nie skończyło :|
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez CDM » 5 października 2011, 07:22
Możesz założyć tę różnicówkę gdzieś blisko np. ważnego gniazda w kuchni, ukryć ją np. nad szafkami, ale pozostaje kwestia doprowadzenia do niej przewodów
Postprzez bartek380V » 5 października 2011, 16:26
Tak wlasnie mozna zrobic ale wtedy liczba uzadzen chronionych bedzie ograniczona. Niestety w tym przypadku chyba tak musi byc. Bez modernizacji instalacji bedzie jak bedzie. Uklad TNC jest niebezpieczny :!: Zalecany to TNS plus RCD. Niestety w naszym kraju dominuje tendencja zlecania przerobek lub napraw instalcjii przyslowiowemu sasiadowi ,,piekarzowi,, (bez obrazy dla piekarzy) Pozniej sa cuda ,po drugie nikt lub prawie nikt nie wykonuje przepisowych przegladow i ogledzin instalacjii i to jest najwiekszy problem :evil: Tepic elektrykow amatorow :twisted: Ile to nieszczesc przez takich :!: TNC to system po PRL owski zly ,oszczedny , niebezpieczny i przestarzaly ktory dawno temu powinien byc zabronionym. Wiekszosc domow nie ma zalecanego Uziemionego rozdzialu PEN lub uziemienia samego PEN a ,pozniej Faza na obudowie bo PEN sie urwal . Panowie TNC to jest jakis ZART :!: :!:
