Re: Pochwalcie się swoim sprzętem Unitra
Postprzez amisiek » 9 października 2011, 21:16
V640 to najlepszy w praktyce miernik, jaki kiedykolwiek zrobił polski przemysł. Większość serwisówek posiadało opisy napięć pod kątem tego multimetru. No niestety naprawianie wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia, tego nie da się tak od razu. Ale dobre wskazówki są w tym wątku z Elektrody.
Co do Neckermanna - Zasilanie napięciem anodowym odbywa się po wyprostowaniu w kenotronie (lampie prostowniczej, tutaj AZ11), żarzenie innych lamp jest pośrednie 6,3V. Wyjmij lampę prostowniczą AZ11 i zobacz czy nadal się będzie tak grzało. Jeśli wyjęcie lampy prostowniczej sprawia, że trafo nie grzeje się, to znaczy, że jest zwarcie w obwodzie napięcia anodowego. Prawdopodobnie któryś elektrolit + być może kenotron.
Jeśli nadal się grzeje, to odłącz wszystkie wtórne uzwojenia transformatora - gdyby się przestało grzać, to znaczy, że jest zwarcie w obwodzie żarzenia. Jeśli grzeje się nadal, znaczy, że padł transformator. Tak na marginesie, to Sławeklampy na pewno może powiedzieć o wiele więcej, bo ja mało bawiłem się technologią lamp elektronowych. Moja epoka to początek tranzystorów.
Postprzez DoubleSuper8 » 9 października 2011, 23:13
Ładny telewizorek. Szkoda że nie znasz się na elektronice tak to byś go naprawił... :|
Każdy lampiarz z forum wie
Co zdejmować a co nie
Co jest dobre a co złe
Każdy lampiarz w domu ma
Stateczniki i TUZa
Na oprawach tak się zna
Wie jak lampa zaświeca
DoubleSuper8
Zdjęcia: 287
Postprzez cieszyn » 9 października 2011, 23:26
Tu już pisaliśmy o legendarnym mierniku V-640, dał mi potężne wsparcie w laborce na studiach, oprócz tego miałem duży szacunek do paru innych, w tym m.in. do UM 5B
W domu miałem miernictwo typu LAVO3, dość dobry jak dla amatora, dorobiłem do niego przystawkę, dzięki której nie musiałem przepinać 2 kabli do 3 wejść, to była taka dodatkowa kostka z wystającymi 3 wtyczkami, wsadzało się ją do LAVO3, a na wyjściu były dwa gniazda radiowe i do nich wpinałem 2 kable pomiarowe. Zmianę trybu pracy z Amperomierza na Voltomierz czy Omomierz wykonywałem wyłącznikami typu Isotat, umieszczonymi na tej kostce. Bardzo to był przydatny gadżet, ale wymagał uwagi w stosowaniu, bo trzeba było zawsze sprawdzić, jaki tryb pracy jest wybrany, normalnie to się widziało niemal kątem oka do jakiego trybu pracy włączone są do miernika z tyłu 2 kable. Trudną sprawą dla amatora był pomiar pojemności, ale i na to były pewne szacunkowe sposoby, pozwalające "przystosować" zwykły miernik do takich celów.
Przypomnę też, że pomiar tranzystorów wykonywało się w kilku ruchach niemal w ciemno za pomocą omomierza, np. wyłapanie, gdzie jest Emiter i Kolektor to był pryszcz. Jednak jak się człek zabrał za badanie starszych elementów, typu tranzki TG3, czy TG50 to można było widzieć, jak sam omomierz "niszczył" te złącza półprzewodnikowe - miał po prostu za duże napięcie dla tych złącz, one też były jak na stare tranzystory dość wrażliwe na zbyt duże napięcia do nich przykładane (oraz ich polaryzację)
coś niecoś jest tutaj:
viewtopic.php?f=27&t=2346&p=77214&hilit=v640%5C#p77214
Postprzez Whites86 » 10 października 2011, 18:48
amisiek napisał(a):V640 to najlepszy w praktyce miernik, jaki kiedykolwiek zrobił polski przemysł. Większość serwisówek posiadało opisy napięć pod kątem tego multimetru. No niestety naprawianie wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia, tego nie da się tak od razu. Ale dobre wskazówki są w tym wątku z Elektrody.
z tą lampą sprubuje, jesli nie pomoze restę i tak bede musial komus zlecic, wiesz wszystko wykonane jest w ukladzie pająka, gdyby to bylo na plytce to pikuś, niechce narobic wiuekszego gnoju niz juz sie robi :/ w najgorszym wypadku bede musial zlecic komus przewinięcie tego trafo (i wczesniej odpowiednia ilosc kasy na to uzbierac:/ )
Postprzez dawidizolator » 30 października 2011, 13:19
Kolejne eksponaty, które dołączyły ostatnio do mojej kolekcji, czyli jedna sztuka kolumny Altus 110 (szkoda że tylko jedna :cry: ), ogólnie to Altus to była ruina, sama obudowa bez głośników, przełączników, bass reflex'ów, terminala, porysowana obudowa no dosłownie bez niczego, sama sklejka, w tydzień przywróciłem ją do stanu zbliżonego do fabrycznego, pomalowałem 6-cioma warstwami spray'u i 3-ma wartswami lakieru bezbarwnego, kupiłem bass reflex'y, przełaczniki miałem, głośnik wysokotonowy jest oryginalny - Tonsil, średniotonowy to Polsi zamiennik Tonsili firmy STX, basowy 25cm Alpine typ E-10, zwrotnica z niemieckiej kolumny RFT, ogółem Altus gra świetnie.
Następny przedmiot do kolekcji to Unitra Diora Duet DSP-301 w idealnym stanie, który dostałem ze szkoły podczas robienia porządków, okazało się że przeleżał na magazynie w szkole od nowości, do Dueta mam 3 kolmplety kolumn (6 kolumn) Zg10C/2, nie wiem z kąd aż 3 komplety skoro Duet był jeden, ale ważne że są, fotki kolumn już niedługo.
Moja kolejna wieża Unitry, od góry wzmacniacz Diora WS 4421, uratowałem go przed śmietnikiem (kolega chciał wyżucić), był nie sprawny, do wymiany wszystkie kondensatory oraz podświetlanie skali i kilka oporników, wszystko wymienione i gra jak nówka, poniżej wzmacniacz Unitra Diora WSH - 111, którego dawałem już kiedyś fotki tylko ostatnio przeszedł remont i znowu gra jak nowy, a pod nim wieża składająca się ze wzmacniacza Unitra ŁZR AT9100 i kaseciaka - dostałem te wieżę od użytkownika jacek19 - dzięki stary :)
GG: 227575
Pozdrawiam, Dawid.
dawidizolator
Zdjęcia: 577
Postprzez amisiek » 31 października 2011, 21:35
To ile mocy w audio masz w domu? Pochwal się ;)
Postprzez dawidizolator » 31 października 2011, 21:51
Ok, już wypisuję nazwy i producenta kolumn a obok ich moce:
-2xUnitra Tonsil Zg40c (40W sztuka)
-2xUnitra Tonsil Space'86 (50/70W sztuka)
-2xUnitra Tonsil Zg30C (30W sztuka)
-2xUnitra Tonsil Zg15C (15W sztuka normalnie, ja mam 65W bo nowe głośniki basowe)
-8xUnitra Tonsil Zg10C (10W sztuka)
-2xCat Audio Equipment (350W sztuka)
-1xUnitra Tonsil Altus 110 (normalnie 110W, u mnie 300W RMS)
-1xUnitra Tonsil Disco 110 (normalnie 65/110W u mnie 200W)
-1xUS Blaster USB2822 subwoofer (250/500W)
-1xPeiying PY-PA250F4 subwoofer (250/500W)
-1xSTX GDN-17-100-8SC subwoofer (100W)
-1xGenius subwoofer (30W)
i to chyba narazie tylko tyle ;)
GG: 227575
Pozdrawiam, Dawid.
dawidizolator
Zdjęcia: 577
Postprzez DoubleSuper8 » 31 października 2011, 22:42
No moim zdaniem to te Altusy niestety spieprzyłeś - one nie miały bass reflexu tylko otwory stratne. Po drugie same głośniki - oryginalnie siedzą tam GDN 25/40 i GDM 12/60. Pamiętaj że nie ma zamienników głośników Tonsil. To po prostu chwyt sprzedawców żeby wciskać ludziom jakąś tanią tandetę wspaniałych firm które często nie mają własnej strony www i nic nie można o nich znaleźć w internecie. Proponuję kupić na allegro oryginalne głośniki i aluminiowe pierścienie (widziałem je jakiś czas temu) i dać oryginalną zwrotnicę wówczas będzie na co popatrzeć. Dla mnie kolumny Tonsila MUSZĄ mieć oryginalne głośniki; uważam że dobry głośnik to polski głośnik i na Tonsilu się jeszcze nie przejechałem.
Drobna poprawka: AT 9100 nie jest produkcji ŁZR Fonica tylko ZRK.
Duecik bardzo ładny tylko wymienić żarówki w skali przestroić go i będzie efekt.
dawidizolator napisał(a):do Dueta mam 3 kolmplety kolumn (6 kolumn) Zg10C/2, nie wiem z kąd aż 3 komplety skoro Duet był jeden, ale ważne że są, fotki kolumn już niedługo.
Może mieli ich więcej tylko skasowali? Niestety w tych amplitunerach lubiły padać kostki 1481 i jakaś rewelacja to to nie była. Ogólnie sprzęcik OK ;)
Stateczniki i TUZa
DoubleSuper8
Zdjęcia: 287
Postprzez amisiek » 31 października 2011, 23:34
DoubleSuper8 napisał(a):oryginalnie siedzą tam GDN 25/40 i GDM 12/60. Pamiętaj że nie ma zamienników głośników Tonsil. To po prostu chwyt sprzedawców
Słyszałem jak to brzmi po założeniu chińskich glośnikow (Dibeisi? nie wiem, jeden złom) i twierdzę, że to porażka. Nadal można kupić oryginalne głośniki i chyba to będzie lepsze. Dawidzie, a jak sąsiedzi znoszą taką moc, bo jak sądzę głosno słuchasz dość rytmicznej muzyki ;) Ba, wspomagasz się zapewne subiątkiem jakimś ;)
Postprzez dawidizolator » 1 listopada 2011, 07:44
DoubleSuper8- Zgadzam się z Tobą że Tonsilowskie kolumny muszą mieć Tonsilowskie głośniki ale ja tego Altusa mam dopiero od 2 tygodni więc nie zdążyłem za bardzo wstawić mu oryginałów co do tego zamiennika GDM firmy STX to mają oni swoją stronkę www http://www.stx.pl. Poprostu ten Altus jest chwilowo tak złożony, ale później będzie na originalnych już Tonsilach i z tym AT9100 masz rację, drobną pomyłkę walnąłem :)
amisiek- Co do sąsiadów to powiem tak, nie jest najgożej, pozwalają mi głośno grać dopóki nie spadnie im cos z szafy/półki itd. i w tym wypadku mówię poważnie że spadają im i mi różne rzeczy. Co do subwooferów to wspomagam się nie jednym ale aż dwoma subami każdy po 250/500W firmy US Blaster model: USB2822 http://www.usblaster.com/Products/Car%20Audio/Subwoofers/Diamond%20Cut%20Subwoofer/USB%202822%2010%20inch%20diamond%20cut%20X i Peiying model: PY-PA250F4 http://diyaudio.pl/showthread.php/11931-Jakie-wymiary-BOX-a-do-subwoofera-Peiying-PY-PA250F4-10-quot, każdy siedzi w obliczonej dla niego skrzyni z MDFu. Załączam 2 krótkie filmy jak grają te suby: http://www.youtube.com/watch?v=Soqr-1ruFc4, http://www.youtube.com/watch?v=ZlMOnE2Y95g
GG: 227575
Pozdrawiam, Dawid.
dawidizolator
Zdjęcia: 577
