Re: Pochwalcie się swoim sprzętem Unitra
Postprzez Jorgus » 11 kwietnia 2012, 21:22
wszystkie cztery bezpieczniki(na każdej płytce są po dwa) sprawdziłem miernikiem,są ok.
Swoją drogą-czy te bezpieczniki 2.5A nie są za mocne?może zamiast "wybić" bezpiecznik uszkodziło się coś innego :?
:arrow: FOX-Przód działa,tylko tył nie
Jorgus
Postprzez FOX » 11 kwietnia 2012, 22:09
Wyjścia głośnikowe na tył były przystosowane do odbioru systemu pseudokwadrofonicznego. Pokrętło wyboru głośników przełączało się wtedy na odbiór przód i tył oraz należało podłączyć dodatkowe kolumny 15w 4ohm. Tak więc może problem nie leży w samym amplitunerze a nadawanym systemie?
Bezpieczniki koniecznie sprawdź bo nawet jeżeli nic nie jest uszkodzone to powinny być o takich parametrach jak przewidziała fabryka.
FOX
Postprzez DoubleSuper8 » 14 kwietnia 2012, 00:41
A czy kolega podłączył 4 kolumny i ustawił przełącznik na przód i tył? W polskich sprzętach to działało tak że dodatkowe kolumny były podłączane szeregowo (jak żarówki choinkowe). I przy takiej konfiguracji wiadomo - większy opór mniej mocy i grało to ciszej. Jeżeli przód działa to i tył musi działać. Podłącz głośniki na tył i ustaw przełącznik na tył - powinno grać. Jeśli zagra to podłącz jeszcze głośniki przednie i ustaw pokrętło czy przełącznik na przód i tył. Możesz też sprawdzać osobno. Jeśli nie działa to coś jest nie tak z przełącznikiem - albo brudne styki (preparat Kontakt) albo ktoś coś namieszał.
Każdy lampiarz z forum wie
Co zdejmować a co nie
Co jest dobre a co złe
Każdy lampiarz w domu ma
Stateczniki i TUZa
Na oprawach tak się zna
Wie jak lampa zaświeca
DoubleSuper8
Zdjęcia: 287
Postprzez lampa123 » 14 kwietnia 2012, 14:45
Wykonałem małe porównanie dwóch mikrofonów, jeden to Dynamiczny Tonsil MDO-IX, drugi to jakiś chiński elektretowy Creative dołączony do kamery internetowej :P
Sygnał testowy: Biały szum (nagrywany przez słuchawkę, więc nie jest to test najwyższych lotów, jednak jak na amatorskie warunki starcza).
Komentarz: Creative lepiej radzi sobie z sygnałami <=1000Hz, jednak MDO-IX ma lepszą charakterystykę, niestety dziura w paśmie 9kHz - 11kHz to zdecydowanie największa wada tego mikrofonu, oprócz tego podbicie w okolicach 3kHz (Creative go ma koło 4300Hz, i od 5kHz).
Creative dobija w sumie do 9500Hz, dalej już tylko słabnie widmo, MDO pomimo dziury idzie do 23kHz - bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że producent podaje pasmo max 10kHz!
Co do testu odsłuchowego to dźwięk z Creative nie jest najgorszy, brzmi nieco jak z kartonu przez obudowę - która trochę rezonuje :roll: Dźwięk z Tonsila jest ładny, naturalny, pomimo średniej charakterystyki <1000Hz.
Tak tak... czego ja się spodziewałem porównując jakiś badziew z kamerki - tyle, że ten Tonsil ma już ponad 30 lat....
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez moog » 14 kwietnia 2012, 17:25
Nie wierzcie elektrykom !!!
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez slaweklampy » 24 kwietnia 2012, 10:22
Witam
Skąd pochodzi ten kalkulator?
Mój najnowszy nabytek, jest nim radmor 5412 z 1990 roku, nie działa w nim tuner FM.
Postprzez moog » 24 kwietnia 2012, 17:49
Z allegro.
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez Marek140 » 25 kwietnia 2012, 05:30
Moj ulubiony amplituner :) Wyczyscić,naprawić i będzie super maszyna :mrgreen:
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez dawidizolator » 10 maja 2012, 12:21
Wczoraj kupiłem kolumny Unitra Tonsil Alton 80 DISCO, jest to dość żadka wersja Altonów ponieważ zamiast potencjometrów do regulacji mocy głośnika średniotonowego i wysokotonowego jest wbudowany panel diodowy, który pokazuje wysterowanie kolumn oraz zamontowane są głośniki większej mocy (zamiast GDN 25/60 jest 25/80 itd.)
GG: 227575
Pozdrawiam, Dawid.
dawidizolator
Zdjęcia: 577
Postprzez lumix26 » 10 maja 2012, 17:39
Gratuluję zdobycia tych kolumn z rzadką wersją z wskaźnikiem wysterowania.Teraz wieczorkiem cała pyda słuchaj i obserwuj ten panel :mrgreen:
