Stroboskop na świetlówce
Re: Stroboskop na świetlówce
Postprzez cieszyn » 26 października 2007, 22:58
przez KaszeL 26 października 2007, 22:00
Z tym trafo o mikrofali to uważajcie. Przy 2kV można z niego pociągnąć ponad 1A, wystarczy żeby zabić.
Tak może być. I radzę też dobrać "z zapasem" czyli nadmiarem te elementy:
- Diody do mostka Graetza (napięcie wsteczne co najmniej 1000V i prąd min. 5A) - one nie są aż tak drogie
- Elektrolit 100 lub 200 mikrofarada na napięcie co najmniej 500V (im wyższe, tym lepiej) jednak im wyższe to napięcie, to wzrasta napięcie przy płaceniu za taki elek!! One są wtedy naprawdę drogie (tak naprawdę dopiero duze pojemności na duże napięcia są b. drogie).
Całość radzę zamontować w dobrze izolowanym pudełku - tu naprawdę nie ma żartów!
Może w eksperymentach pomoże komuś ciekawy schemat- tu chodzi o zwykłą lampę błyskową (palnik)
chyba można by to zastosować do tej świetlówki ?
Od razu dodam - wszelkie eksperymenty z tym schematem robicie na własną odpowiedzialność. Ten układ przetwarza 12 V DC na 300 V AC - ciekawe AndrzejuLisku, czy by na tych parametrach "wystartowała" ta twoja świetlówka (a miałbyś to dużo bezpieczniejsze 8-) )
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic194001.html
Załączam też najprostszy układ palnika stroboskopowego - może się nada do jakichś eksperymentów (- na własną odpowiedzialność ONLY !)
Opis jest tu: http://www.edw.com.pl/pdf/K06/23_05e.pdf
Najprostszy uklad pracy palnika.JPG (13.48 KiB) Przeglądane 3773 razy
A jak ktoś ma dostęp do starszych numerów EDW (ElektronikaDlaWszystkich) - to polecam numer EDW 6/99
Tam był opisany układ realizujacy efekt stroboskopowy na świetlówce. Użyto tam przekaźnika, i to był element krytyczny, bo jego styki mogły się zbyt szybko zużywać. Trzeba by użyć "lepszej klasy"
A tak już na koniec, to obawiam się, że taka świetlówka zaprzęgnięta do roli stroboskopu nie pociągnie zbyt długo .... :cry:
Postprzez cieszyn » 26 października 2007, 23:04
MAM - znalazłem!!!
AndrzejuLisku - zobacz na ten materiał: - "stroboskop na zwykłą lampę jarzeniową ( świetlówkę ).pdf" :idea: , może coś Ci się z tego przyda :?: na stronie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/file/s ... _wk___.pdf
Jest tam dokładny opis
strobo_swietl.pdf
(342.03 KiB) Pobrane 208 razy
Postprzez CDM » 27 października 2007, 10:03
Tylko, ze lampa jarzeniowa, czy raczej rura, to nic innego, jak tzw neon
Postprzez cieszyn » 27 października 2007, 10:03
przez CDM 27 października 2007, 11:03
I chyba dlatego nazywamy je NEONÓWKI :D
Postprzez andrzejlisek » 27 października 2007, 10:49
Ten artykuł już wcześniej widziałem i zachciało mi się skonstruować taki stroboskop, jednak chciałem go trochę inaczej zrobić, pozbawiony wad, o których jest w tym artykule.
- przy konstrukcji trzeba szukać odpowiedniego przekaźnika i trzeba go jeszcze przerobić (coś tam trzeba było podgiąć)
- napięcie wyjściowe max. ok. 600V, co pozwala na zastosowanie jednej świetlówki max. 18W
A mój projekt powyższych wad jest pozbawiony. Teoretycznie, jak napięcie wyjściowe z transformatora będzie wielokrotnością napięcia zapłonu świetlówki, to jak się podłączy kilka świetlówek szeregowo, to też powinny działać.
Jeśli chodzi o świetlówkę w stroboskopie, to tak bezpośrednio nią zastąpić lampy ksenonowej się nie da. Możnaby ewentualnie próbować podłączyć świetlówkę między minus a wyjście transformatorka zapłonowego, tylko nie wiem, czy taki transformatorek da odpowiednią moc. W palnikach ksenonowych ten transformatorek jest podany na zacisk zapłonowy, który nie jest połączony z żadną elektrodą, ale jest podłączony z drutem, którym jest owinięty cały palnik.
Postprzez andrzejlisek » 29 października 2007, 22:19
Zgodnie z obietnicą przedstawiam schemat układu sterującego przerywaczem (przekaźnikiem).
R1 i R2 to są tak naprawdę potencjometry o podanych wartościach.
Sygnał idący na rysunku do złącza A oscyloskopu to sygnał sterujący przekaźnikiem.
Postprzez rtęciówka » 9 stycznia 2008, 17:48
Czy te 4 diody, to jest mostek Greca (czy jak się tam piszę) :?:
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez andrzejlisek » 9 stycznia 2008, 22:48
rtęciówka napisał(a):Czy te 4 diody, to jest mostek Greca (czy jak się tam piszę) :?:
Tak, to jest mostek prostowniczy (ja też nie pamietam pisowni tego nazwiska). Zastosowałem diody 10A/1000V, bo akurat takie miałem. Prąd stały (ściślej mówiąc: napięcie cały czas w jednym kierunku) jest wymagany do ładowania kondensatora.
Postprzez cieszyn » 9 stycznia 2008, 23:16
Tak, to jest mostek prostowniczy (ja też nie pamietam pisowni tego nazwiska). ....
Chodzi o Czterodiodowy, jednofazowy prostownik dwupołówkowy (mostek Graetza)
faktycznie, ślicznie się ten {czytaj:} Grec nazywa ;) :lol: :twisted:
Postprzez rtęciówka » 9 stycznia 2008, 23:18
Dzięki za wyjaśnienie pisowni :) Teraz już wiemy, że się piszę Graetza :D
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
