Postprzez Tomek » 5 sierpnia 2012, 13:18
Ostatnio widziałem wymianę latarni. Z wykopu sterczał kabel YAKY z żyłami w barwach: czarna, czarna, niebieska i biała. Podobnież kiedyś przewód "zerowy" oznaczano kolorem białym. Prawda to? W takim układzie niebieskim kolorem oznaczony jest przewód fazowy - czy dzisiaj nie rodzi to czasem jakichś problemów? :)
Tomek
Zdjęcia: 17
Dołączył(a): 9 sierpnia 2011, 11:48
Postprzez Whites86 » 5 sierpnia 2012, 17:31
Tomek napisał(a):Ostatnio widziałem wymianę latarni. Z wykopu sterczał kabel YAKY z żyłami w barwach: czarna, czarna, niebieska i biała. Podobnież kiedyś przewód "zerowy" oznaczano kolorem białym. Prawda to? W takim układzie niebieskim kolorem oznaczony jest przewód fazowy - czy dzisiaj nie rodzi to czasem jakichś problemów? :)
trzeba pierw sprawdzic co jest zerem a co fazą ;) bardzo czesto spotykalem sie z taka sytuacja przy wymianie zlącz kablowych, jesli zero bylo biale to zostawia sie tak jak bylo by nic niemieszac w istniejącym ukladzie
Postprzez Jorgus » 5 sierpnia 2012, 19:09
...a jak przyjdzie jakiś młody nie doświadczony elektryk to nie sprawdzi tylko przyjmie,że niebieski to neutral a reszta fazy.Potem po włączeniu zasilania lecą zabezpieczenia w rozdzielce a kilkanaście/kilkadziesiąt źródeł światła do wymiany :roll:
Jorgus
Postprzez Whites86 » 5 sierpnia 2012, 19:25
Jorgus napisał(a):...a jak przyjdzie jakiś młody nie doświadczony elektryk to nie sprawdzi tylko przyjmie,że niebieski to neutral a reszta fazy.Potem po włączeniu zasilania lecą zabezpieczenia w rozdzielce a kilkanaście/kilkadziesiąt źródeł światła do wymiany :roll:
musialby byc to jakis glab, zero zazwyczaj podlaczone jest z bednarką lub stalowym slupem nie idzie tego niezauwazyc
Postprzez Tomek » 6 sierpnia 2012, 06:25
Więc widzę, że jest to dość często spotykana sytuacja. Dzięki za informacje :)
Tomek
Zdjęcia: 17
Postprzez CDM » 15 sierpnia 2012, 14:06
Witajcie. Proszę Was o doradztwo ;) Na zdjęciach jest wejście do kościoła. Jak widać, sufit jeszcze nigdy nie był od czasu budowy malowany, teraz jednak przyszedł i na to czas. Przy okazji mam być też zmienione oświetlenie, bo oprawy wizualnie są już nie do przyjęcia (choć wszystko świeci 100%). Pytanie: Co tam założyć :?: Żadne oprawy wnętrzowe nie wchodzą w rachubę, bo po pierwsze: do wnętrza kloszy wlatują wtedy owady, a poza tym istnieje ryzyko,że od góry może wlewać się trochę wody, z uwagi na nieszczelności w dachu (widać to po tej oprawie 4X40) Powiem tylko,że planuję zrobienie z przodu dwóch opraw zamiast tej jednej obok głośnika, tak,żeby były rozmieszczone symetrycznie z tymi w głębi. I jeszcze jedno: z uwagi na estetykę raczej odrzucam coś takiego, jak np. TCW 060 Philipsa
Postprzez Michal » 15 sierpnia 2012, 19:42
Ja bym oprawy zamontował po bokach na ścianie przy suficie.Można to zrobić za pomocą asymetrycznych naświetlaczy z lampami MH 70W.Na takich schodach musi być jasno. ;)
Postprzez amisiek » 15 sierpnia 2012, 20:10
Tym oprawom świetlówkowym też przydałby się remont. A może LUG Caro 1 (stąd)?
Ma IP65, światło albo szerokie albo wąskie, dwie takie oprawy 70W dałyby około 11tys lm, o 30% więcej niż świetlówki przy tej samej mocy zainstalowanej, była kiedyś wersja sufitowa. Opcja nr 2, chyba jeszcze lepsza to Imperial DLK PR CDM, na przykład stąd.
Może być też podobna oprawa okrągła DLN GOT 220.
Zawsze możesz też w rogu założyć asymetryczny naświetlacz na 70W. 6k lm x sprawność około 80% to będzie porządnie świecić.
edit - widzę, że Michał też tak sądzi ;) Duży plus takiego rozwiązania to łatwa wymiana lampki z drabiny przy ścianie. Ponadto taki naświetlacz IP65 kosztuje ze dwie stówy netto + lampka, więc na pewno niedrogie toto jest.
Postprzez Lampka » 15 sierpnia 2012, 20:44
Rozumiem, że te oprawy nie trafią na śmietnik - ewentualnie do kolekcji ;)
Postprzez CDM » 20 sierpnia 2012, 22:14
Lampka napisał(a):Rozumiem, że te oprawy nie trafią na śmietnik - ewentualnie do kolekcji ;)
oprawy na pewno gdzieś tam zostawię, chociaż klosze pójdą na śmietnik. Dzięki za podpowiedź. Te oprawy na MH są świetne, ale problem polega na tym,że to oświetlenie jest sterowane ręcznie i to z oddalenia, istnieje więc ryzyko,że ktoś w najmniej odpowiednim momencie je przypadkowo wyłączy. Zanim lampy ostygną i odpalą ponownie, będzie za późno, ludzie będą schodzić w ciemności... Ja się zastanawiałem nad Plexiform Latte IP 54, wersja 4X18, ale wolałbym coś trochę atrakcyjniejszego..
