[Trójmiejski] Źródła światła
Wasze źródła światła
Re: [Trójmiejski] Źródła światła
Postprzez Watt » 1 września 2013, 20:32
Ta instalacja jest dziwna. Przewody idą w podłodze, a osprzęt jest wtynkowy (jest wtynkowana puszeczka i do niej przykręcony przełącznik lub gniazdo), a nowe są natynkowe. Nie wiem, czy ktokolwiek dałby radę to wymienić :roll:
Postprzez trojmiejski » 11 października 2013, 14:48
Postprzez toomm40 » 12 października 2013, 10:43
fajna , mała i słaba z poprzedniego ustroju :)
Postprzez trojmiejski » 12 października 2013, 12:26
Jeszcze jedna rzecz o której wcześniej jakoś zapomniałem wspomnieć, u mnie w mieszkaniu jest skrytka na narzędzia oświetlona ciepłobiałą T5 13W (535?), nie chce mnie się jej wykręcać żeby zobaczyć napis, lecz jako, że jest ta rurka bez przerwy od lat 80 to musi to być jakiś Polamp:
Ostatnio edytowano 15 października 2013, 23:11 przez trojmiejski, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Lampka » 12 października 2013, 14:46
Ja bym jednak gustował, żebyś poszukał na niej napisu. Z tego, co widzę, to albo jest to Polamp, albo anonimowa rurka z napisem "F13T5/D", z bardzo bladym i ledwo widocznym napisem, które też występowały w takich oprawach (może jako komplet?).
Postprzez toomm40 » 12 października 2013, 15:23
te anonimy , które masz na myśli, to później weszły na rynek, to były starsze wersje chińczyków. D- to daylight , a tu mamy raczej cieplejsza barwę , więc to raczej Polamp będzie.
Postprzez trojmiejski » 12 października 2013, 16:30
Nie chcę tej świetlówki wyjmować gdyż trzyma się bardzo mocno w oprawkach i boję się, że je uszkodzę więc wyjmę dopiero gdy padnie.
Żarówka Tungsram 15W E14 współczesnej produkcji:
90 lumen:
Tak oświetla otoczenie (wcześniejsze fotki robione pod światłem reflektorka 40W sprawiają wrażenie, że jest ciemniej niż faktycznie jest, tutaj ustawiłem aparat tak, że pokazuje faktyczny poziom natężenia światła):
Postprzez Lampka » 13 października 2013, 21:45
toomm40 napisał(a):te anonimy , które masz na myśli, to później weszły na rynek, to były starsze wersje chińczyków. D- to daylight , a tu mamy raczej cieplejsza barwę , więc to raczej Polamp będzie.
Tak, ale one wystepowały też w ciepłej wersji i tak samo ciemniały im końce, jak ten na zdjęciach. W tym przypadku byłoby to oczywiście "CW", wiadomo.
trojmiejski napisał(a):Nie chcę tej świetlówki wyjmować gdyż trzyma się bardzo mocno w oprawkach i boję się, że je uszkodzę więc wyjmę dopiero gdy padnie.
Szkoda, bo chętnie bym ją zobaczył (do czasu, aż padnie, może minąć jeszcze sporo czasu). A końce na pewno się nie uszkodzą od chwilowego ruszenia. Sam mam taką oprawę (nawet 3) z tymi obręczami, zostały w kuchni, jak sprowadzałem się do mieszkania, po poprzednich właścicielach.
Postprzez trojmiejski » 13 października 2013, 22:20
A jaki masz sposób na wyjmowanie, w tym modelu oprawek trzeba świetlówkę lekko przekręcić czy wypchać? Ja gdy próbuję przekręcać to świetlówka nie chce się obrócić.
Postprzez toomm40 » 14 października 2013, 00:19
tam na oprawkach sa takie "zatyczki" nałożone i trzeba je wpierw wyciągnąć, tzn pociągnąć w dół, a wtedy świetlówkę sie normlanie wykręca
