Postprzez Kondziu » 18 czerwca 2014, 03:58
Lampka napisał(a):W statecznikach np. świetlówkowych, najczęściej dławik pada ze względu na zwarcie zapłonnika i pracę w stanie bliskim zwarciu. Często, jeżeli dławik jest dobrze wykonany i pracuje w optymalnych warunkach, to praca w tym stanie i takie smażenie uzwojeń może trwać nawet kilka lat, aż dopiero w końcu dojdzie do przegrzania i przepalenia. Niestety jednak zdarza się - to głównie w przypadku dławików współczesnej "oszczędnościowej" produkcji, że dławik jest wykonany wadliwie, może mieć przerwę w izolacji, albo jakieś drobne uszkodzenia, co sprawia, że nagle przepala się, w czasie normalnej pracy. Raz kolega mi opowiadał, jak instalowali w jakiejś hali dużo belek świetlówkowych dla 36w współczesnej produkcji i w kilku od nowości dławiki były uszkodzone oraz parę sztuk po prostu strzeliło. Spotkałem też dziwne uszkodzenie dławika FL-4000, pracującego w oprawie 2x20w, gdzie jedna świetlówka za chiny nie była w stanie odpalić i tylko migała, mimo, że zapłonnik i rura były sprawne (testowałem tam kilka różnych rur i zapłonników). Druga świetlówka w tym obwodzie normalnie świeciła, a ta jedna, i to tylko w tym jednym gnieździe, migała.
W dławikach zalewanych najczęściej z zewnątrz nie widać uszkodzeń, bo wszystko jest głęboko schowane, w innych uszkodzenia od razu widać.
Niekiedy widywałem pordzewiałe dławiki, które mimo tego nadal pracowały jak trzeba.
Kondensator przeciwzakłoceniowy do wymiany lub usuniecia to samo miałem w oprawie 2 x 40w kazdy zapłonnik i kazda swietlówka z jednej strony cały czas migała z poczatku myslałem ze to dławik i wymieniłem ale było to samo dopiero po usunieci kondensatora przeciwzakłoceniowego tzw beczki działa normalnie mogłem dac nowy ale elektryk powiedział ze to nie jest zbyt potrzebne montowano je na wypadek gdy jest w fabrykach duzo maszyn zeby swiatło było stabilne a w domu czy garazu piwnicy to raczej nie jest az tak konieczne chyba ze ktos chce :mrgreen:
Kondziu
Zdjęcia: 5
Dołączył(a): 24 września 2011, 12:29
Postprzez toomm40 » 18 czerwca 2014, 07:50
temu elektrykowi chodziło o wyeliminowanie efektu stroboskopowego, w mieszkaniach to nie ma aż takiego znaczenia.
w niektórych oprawach nie stosowano jednak kondensatorów, tylko zasilano je z dwóch faz(o ile była przygotowana instalacja do tego )
Postprzez Lampka » 18 czerwca 2014, 08:03
Kondziu napisał(a):Kondensator przeciwzakłoceniowy do wymiany lub usuniecia to samo miałem w oprawie 2 x 40w kazdy zapłonnik i kazda swietlówka z jednej strony cały czas migała z poczatku myslałem ze to dławik i wymieniłem ale było to samo dopiero po usunieci kondensatora przeciwzakłoceniowego tzw beczki działa normalnie mogłem dac nowy ale elektryk powiedział ze to nie jest zbyt potrzebne montowano je na wypadek gdy jest w fabrykach duzo maszyn zeby swiatło było stabilne a w domu czy garazu piwnicy to raczej nie jest az tak konieczne chyba ze ktos chce :mrgreen:
Nie nie, tobie o coś zupełnie innego chodzi. Ja mam na myśli oprawę, gdzie tego konda nie było wcale.
To, że jak kondensator traci pojemność, to świetlówka jest niedociążona i nie odpala, to ja znam na pamięć, ale tutaj była to oprawa nie 2x40w, tylko 2x20w i bez kondensatora. Sama świetlówka była odpowiednio dociążona, elektrody świeciły mocno na kolor świetlówki.
Postprzez FOX » 21 czerwca 2014, 13:52
Spotkałem się z podobną usterką w oprawie 2x20w gdzie niektóre świetlówki mimo że były sprawne i nowe nie chciały zaskoczyć.
Nie pomogły wymiany zapłonników ( kondensatora nie było) i dopiero pomogła wymiana statecznika na identyczny model.
Natomiast jeżeli chodzi o kondensatory przeciwzakłóceniowe były również stosowane np model kSPPpz-01 i podobne. Ich uszkodzenie powodowało wyciek smolistej substancji którą później trudno było wyczyścić z wnętrza oprawy :D
W jakimś modelu z lat 60-70 w dość nietypowy sposób wpięto taki kondensatorek przez co jego zwarcie mogło powodować problemy z działaniem oprawy więc możliwe że wspomnianemu wyżej elektrykowi o ten przypadek chodziło
FOX
Postprzez toomm40 » 25 czerwca 2014, 21:39
kolejna różowa świnka Polamu , rocznik 77 , prawie zużyta , niebawem zacznie migać , prześwieciła na dworze w tym stanie jakieś 7,8 miesięcy
Postprzez Lampka » 27 czerwca 2014, 19:49
Idealne, jako podświetlenie dekoracyjne ;)
Postprzez jacekk » 8 lipca 2014, 22:44
U mnie w oprawach 2x20W kondensatory się same zutylizowały w dosyć widowiskowy sposób. Huk, błysk, do tego paskudny zapach i zachlapane jakimś żółtym glutem wnętrze oprawy a w tym glucie strzępki zwijki kondensatora. Stało się to w trzech z czterech opraw w odstępie góra miesiąca. W czwartej sam wywaliłem kondensator zanim eksplodował, bo odmyć ten ....... wcale nie było tak łatwo.
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez bartek380V » 23 lipca 2014, 20:12
A mi dzisiaj trafila sie w rece SON T 150W Made in P.R.C miala zerwany zgrzew przy samym jarzniku do zdyskfalifikowalo ja z dalszej eksploatacji. Lampa swoje poswiecila bo widac zuzycie po jarzniku. Po serii uderzen , jarznik znowu wskoczyl na miejsce . Ciekawe czy jeszcze troche poswieci ? zobaczymy, mysle ze podczas pracy temperatura zrobi swoje i jarznik znowu sie odlaczy od reszty. Jak znajde czas to dam fotki ...
Postprzez Lampka » 16 sierpnia 2014, 22:15
Totalnie wydojona rtęciówka Polamp 250W. Fotki z lipca. Świeci jak 25W żarówka lub świetlówka małej mocy i generuje lekki efekt prostownikowy oraz czasem sama gaśnie.
Po włączeniu.
I potem.
Lampki 1W w przedłużaczu. Niektóre - małe Briluxy, działają już 3 lata :!: :!: Od czerwca 2011 roku używane prawie codziennie. Od czasu jak zrobiłem tę fotkę, jedna już padła, z miesiąc temu.
Dość intensywnie używana już, rtęciówka 250W, z wytartym do połowy luminoforem.
Postprzez matit1 » 18 sierpnia 2014, 20:46
Zemsta neonu za składowanie rurek "jedna na drugiej" i próby nawet ostrożnego wyjmowania jakiejkolwiek rurki żeby inne rurki nie spadały na siebie :x
Powrót do Inne rodzaje
