Postprzez lumix26 » 1 lutego 2015, 14:57
Toomm ma rację sam to zauważyłem to w praktyce ze ułożenie świetlówek jak i zapłonników ma też znaczenie - może to trochę dziwne a jednak ;)
Postprzez Whites86 » 1 lutego 2015, 18:56
planuje tą oprawe powiesić w pokoju zasmiast famora którego używam do tej pory,
i teraz pytanie do was jak byście go przerobili bo chodzi mi po głowie pare pomysłow ;)
1 odnowić i pozostawić w oryginale
2 przerobić i wstawić do środka 2x BN 2x40W
3 przerobić i wstawić do środka 4x BN 2x20W
4 polecieć na całość i wastawić do środka 10x T5 54W 954 ;)
Postprzez lumix26 » 1 lutego 2015, 19:00
ja bym wybrał 4 wariant ale pewne zrobisz 3 ;)
Postprzez FOX » 1 lutego 2015, 19:15
no wlasnie te cale sprężyny trzymające rury to tandeta, odkształcają się przy wlozeniu rury że calosc jest luźna, te wtykane oprawki to tandeta straszna, w dodatku to bardzo ciężki klamot, instalując wewnątrz BNy znacznie zmniejsze jego wagę, pozatym BNy niesą tandetne ;) to dobre oprawy
kwestia odpowiedniego włożenia rur, ja użytkowałem 10 takich opraw i nigdy nie było z nimi problemu w przeciwieństwie do BNów. Rura nie musi być mocno dociskana bo i tak nie wypadnie.
Jak dla mnie ta generacja belek stosowana w tego typu oprawach była najsolidniejsza ze względu na materiały które po wielu latach nie pękały i gwarantowały dobre połączenie. Dodatkowo w tych belkach występuje duże ułatwienie w serwisie poprzez zastosowania styków w belce i gniazda w podstawie dzięki czemu by wyjąć belkę wystarczyło jedynie odkręcić dwie śruby, nie trzeba było rozłączać przewodów.
Późniejsza generacja belki była podobnej szerokości ale zastosowano w niej już plastikowe oprawki i z czasem odeszli od dławików zalewanych. Jak dla mnie największym niewypałem było zastosowane w niej belki BMSp. Tutaj oprócz pękających oprawek dochodziło pękanie mocowań gniazd zapłonników i niewygodny montaż.
Elektroservice napisał(a):Uroki szeregowego łączenia rur. Dlatego jestem wielkim przeciwnikiem takich układów.
montowanie dwóch stateczników do oprawy 2x20/18w jest po prostu nieopłacalne, jak przepali się jedna z rur to wystarczy ją przecież wymienić
FOX
Postprzez Watt » 1 lutego 2015, 19:43
Wg. mnie :arrow: 1 odnowić i pozostawić w oryginale
Postprzez FOX » 1 lutego 2015, 19:48
ja również wybrałbym wariant 1
FOX
Postprzez elek » 1 lutego 2015, 19:50
Co się będziesz rozdrabniał, 10 x T5 i git :D będzie klosz bardzo równomiernie podświetlony w porównaniu do 4 x 40 tyle że ponad 500W to już trochę mocy.
Postprzez Lampka » 1 lutego 2015, 20:09
Ja też popieram wariant pierwszy. Najlepiej zostawić oryginał, w dodatku dobrze wykonany :)
Postprzez toomm40 » 1 lutego 2015, 20:33
albo pierwsza opcja , albo trzecia .
czwarta była by tez ok -jeśli chodzi o dobre światło. ale jak już masz taką oprawę , to raczej zostaw ją na grubych rurach, tak mi się wydaje
Postprzez Lampka » 1 lutego 2015, 20:47
Skoro już masz tą oprawę wraz z oryginalnym wnętrzem, to najlepiej pierwsza opcja ;)
Powrót do Mieszkania i domy
