DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez Farel03 » 25 sierpnia 2016, 21:51
@Fox
Są połączone z zasilaniem rezystorem o baaardzo dużej rezystancji (aby uniknąć porażenia). Mają za zadanie poprawić zapłon.
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez Lampka » 25 sierpnia 2016, 21:55
Na Twoich fotkach jeszcze brakuje paru rurek, które padły, a które założyłem potem :P Widać tam m.in fatalnej jakości P.Componentsy, już nieżle spracowane.
Te blaszki wpięte są przez kondensator o pojemności rzędu 2,2 - 4,7nF lub rezystory 2M. Zasadniczo czasem stosowane są układy z tego typu pomocą zapłonową, przy czym do bezpiecznego podłączenia tego typu blaszki najlepiej użyć kondów klasy Y.
Wersje z tym paskiem zapłonowym zastosowałem tylko do kilku świetlówek, jako swoisty dodatek ;)
Postprzez famabud » 26 sierpnia 2016, 12:25
A film mam nadzieję że już jest montowany. :mrgreen: :mrgreen:
Postprzez Farel03 » 26 sierpnia 2016, 14:15
Ta ruska rura T12 na jednym ze zdjęć również pracuje na RC ?
Postprzez Lampka » 26 sierpnia 2016, 21:12
Filmik nakręcę w wolnym czasie ;)
Tutaj jeszcze ciąg dalszy oświetlenia, które zrobiłem za pomocą kilku większych świetlówek - 3 rurki T8 10W i jedna rura 20W T12. Też świetlówki te pracują na układzie RC, a ze względu na niskie napięcie zapłonu tych świetlówek nie ma problemu z ich zasilaniem. Ta pierwsza rura - o mocy 20W - to Alinex. Dzięki dużym prześwitom przy trzonkach będę mógł obserwować, w jaki sposób przebiega zużycie skrętek na tym układzie RC. Nie zwierałem ich, więc skrętki powinny zużywać się postepowo jak przy zasilaniu np. dławikiem.
Zexty to niestety barwa 2700K, co w ich przypadku niestety równa się barwie 530. Jak przyjdą rurki w barwie 4000K to je podmienię, bo te świecą totalnie różowo, przynajmniej jak najgorsze Apolla...
Postprzez slaweklampy » 28 sierpnia 2016, 07:13
Mój wynalazek, czyli układ sterujący wskaźnikiem siedmiosegmentowym.
Postprzez kamil » 28 sierpnia 2016, 11:27
Typowy licznik 0-9 .
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez jacekk » 28 sierpnia 2016, 14:02
Lampka napisał(a):Na Twoich fotkach jeszcze brakuje paru rurek, które padły, a które założyłem potem :P Widać tam m.in fatalnej jakości P.Componentsy, już nieżle spracowane.
Szacunek, niezłą instalację zrobiłeś, wkład pracy też nie mały. Normalnie fanatyk 8-)
Nie lubię sody.
jacekk
Postprzez OUKS340 » 29 sierpnia 2016, 00:20
Wielki szacunek :shock: Ja zamierzam po remoncie na jednej ścianie umieścić linię z BNów 140.
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez Lampka » 29 sierpnia 2016, 00:31
Dzięki :)
Tutaj jeszcze kilka przykładów oprawek lub mini instalacji, które zrobiłem ;) Na początek doświetlenie biurka - są to dwie oprawy 2x4W. Jedną z nich zrobiłem na wzór klasycznej oprawy BN z gniazdkami po bokach, a drugą z układem na kształt antystroboskopowego. W obu oprawkach świetlówki odpalają klasycznie bimetalem.
Akurat te oprawki zamontowałem pod koniec kwietnia, jak robiłem niewielkie przemeblowanie i od tego czasu rurki Narva jeszcze nie zdążyły się zużyć. Na początek BN:
(ten żółty kabel to internetowy, doprowadzony do dekodera na półce pod TV - kabel zasilający jest schowany w korytku)
Widok na nadruk na świetlówce oraz kropkę tak klasyczną dla starych świetlówek T12. W tych Narvach z tej serii, okopcenia powstawały bardzo szybko i łatwo, ale jednocześnie te rurki mimo deklarowanej barwy 760, świecą naprawdę dobrze i ich barwa rzeczywiście robi wrażenie odrobinę cieplejszej od 765, przypomina nieco barwę rur 865.
Druga oprawa 2x4W pracuje w układzie analogicznym do standardowych układów antystroboskopowych ;) Jedna świetlówka pracuje na dławiku (schowanym za szafką), a druga na układzie RC. Podobnie jak w przypadku lampki imitującej BN, obie świetlówki pracują na starterkach bimetalicznych (miniaturki pozyskane z PL-S, schowane w obudowie).
Dolna świetlówka pracuje na dławiku i widać, że ma na końcówkach większe okopcenia - szczególnie na końcówce od strony nadruku. W Narvach z serii, z której są te rurki, okopcenia powstawały bardzo szybko i łatwo, wyglądając jak w klasycznych rurach T12 :)
