Świetlówki T17
Świetlówki T17
Postprzez KaszeL » 11 grudnia 2008, 00:08
Witam wszystkich serdecznie.
Chciałbym zebrać nieco informacji na temat świetlówek o oznaczeniu T17. Do tej pory wiem zasadniczo nie wiele. W pierwotnym szeregu tych lamp na pewno istniały dwie moce, 40 i 90W obie lampy o długości 60'' - czyli trochę ponad 1.5m. Cały typoszereg używał trzonka G20, nazywanego czasem Mogul Bi-Pin, można to przetłumaczyć jako dwu-pinowy goliat (w odniesieniu do E39/E40). Rura ma średnicę 2 i 1/8'' czyli 54''. Poniżej przedstawiam kilka fotek, jakie udało mi się wyrwać z sieci. Większość pochodzi z oryginalnego lighting-gallery.
Na pierwszym zdjęciu widać średnicę lampy T17, po lewej stronie leża dwie świetlówki T8. Zwróćcie też uwagę na piny - są ogromne.
Na kolejnej fotce widać porównanie wielkości większości typowych świetlówek. Na górze natomiast widać nieco większy zapłonnik, domyślam się że używany przy rurach T17.
Trzecie zdjęcie przedstawia świecącą lampę.
Na czwartym widać eksperymentalną lampę T17 bez luminoforu z trzonkiem od świetlówki T12.
Na ostatniej fotce widać fragment strasznie zapuszczonej oprawy do świetlówek T17, co ciekawe startery mają jakiś mały guzik - ciekawe do czego.
Z tego co udało mi się dowiedzieć, świetlówki tej średnicy rozpoczęto produkować w okolic II WŚ. Do dnia dzisiejszego na rynku USA produkuje się nowe źródła do opraw, które często używane są do oświetlania hal przemysłowych. Nie mam żadnych informacji o tym, czy rury T17 wykorzystywano poza USA, oraz czy oprawy do nich są jeszcze produkowane. Nic nie wiem na temat układów zasilających te lampy, czy były tylko wersje magnetyczne, na ile świetlówek, etc. Zapraszam zatem do dyskusji na ten temat. Szczególnie fanów świetlówek :)
Re: Świetlówki T17
Postprzez DocBrown » 11 grudnia 2008, 00:35
Temat faktycznie jest ciekawy, mówisz, że są T17tki w wersji 40W, czy one są krótsze niż 40W T12? Ciekaw jestem, czy rura 40W T17 mogłaby normalnie pracować na dławiku od zwykłej 40tki.
Re: Świetlówki T17
Postprzez Whites86 » 11 grudnia 2008, 13:50
KaszeL napisał(a):Witam wszystkich serdecznie.
widze ze nietylko ja kopie za informacjami na temat T17, zdobylem dosc duzo fot tych swietlówek i oprawaw, niewklejalem tu ich z obawy na prawa autorskie, fakt byly produkowane w okresie lat okolo 1940-1970 lub 80 w kazdej barwie tak jak obecne swietlówki
czy mozna je dostac nadal ? tego niewiem :( z tego co sie orientuje raczej juz ich nie produkują i dostepne byly tylko w stanach
ogolnie w necie niema praktycznie zadnych informacji , jedynie male wzmianki mozna znalesc na amerykanskim LG
no i dodam ze taka rura to mi sie marzy
Re: Świetlówki T17
Postprzez KaszeL » 11 grudnia 2008, 22:12
Whites jeśli wrzucisz fotki z adresem źródła, to nie powinno być problemów z prawami autorskimi.
Re: Świetlówki T17
Postprzez andrzejlisek » 11 grudnia 2008, 22:29
Taka jest zasada, że podaje sie ich prawdziwego autora.
Re: Świetlówki T17
Postprzez Whites86 » 13 grudnia 2008, 13:17
T17 90W to odpowiedniki dzisiejszych T12 40W tak jak T17 40W to odpowiednik T12 20W
bycmoze mozna by je bylo odpalać na połaczonych równolegle dlawikach
te mi wygladaja na nowe , jestem ciekaw czy jeszcze mozna takie dostac
były tez T17 14W :shock:
co najciekawsze byly tez zyrandole na takie swietlówki :) dosc ciekawie to wygladalo
zdjecia pochodza ze strony
http://www.lighting-gallery.net/gallery/index.php
Re: Świetlówki T17
Postprzez DocBrown » 13 grudnia 2008, 14:28
Te rury są świetne :twisted:
40W powinna odpalić i normalnie świecić na dławiku od T12 40W, zaś 90W na SR1/80 (rtęciowy 80W)
Re: Świetlówki T17
Postprzez lampa123 » 13 grudnia 2008, 15:13
DocBrown napisał(a): zaś 90W na SR1/80 (rtęciowy 80W)
Ale chyba nie użyjesz zwykłego zapłonnika? Taki może się uszkodzić od prądu.
lampa123
Zdjęcia: 45
Re: Świetlówki T17
Postprzez DocBrown » 13 grudnia 2008, 16:24
80W zapłonnik zniesie bez problemu.
Re: Świetlówki T17
Postprzez lampa123 » 13 grudnia 2008, 16:34
DocBrown napisał(a):80W zapłonnik zniesie bez problemu.
Mi uszkodziło zapłonnik na 2-ch FL4000.
lampa123
Zdjęcia: 45
