[Polam Wilkasy] OBp
Re: [Polam Wilkasy] OBp
Postprzez oskard » 30 maja 2010, 00:02
Świetne, podpisuję się pod Cieszynem :) :D . Ale czy na prawdę żadna z nich już nie ma nic wkręconego? I czy są podłączone, czy nawet kable miejscami już pokradziono?
oskard
Zdjęcia: 29
Postprzez cieszyn » 30 maja 2010, 01:59
Whites86 napisał(a):to nie beton tylko stal i jest to bardzo często stosowane ;) nawet ostatnio demontowałem słup z taka wstawką ;)
To jest wstawka betonowa, być może żelbetonowa - to widać wyraźnie na zdjęciach
Postprzez Whites86 » 30 maja 2010, 08:23
jesli możesz to prosze zaznacz dokladnie strzałką bo byćmoze zwracam uwage na coś innego niż Ty
Postprzez CDM » 30 maja 2010, 09:23
oskard napisał(a):Świetne, podpisuję się pod Cieszynem :) :D . Ale czy na prawdę żadna z nich już nie ma nic wkręconego? I czy są podłączone, czy nawet kable miejscami już pokradziono?
wydaje mi się,że żarówki z tych opraw już po prostu powypadały ze starości..kto wie, może one nawet z 30 lat już nie świecą, jeśli nie więcej..w tej oprawie, która jest zarośnięta (patrz off-top i zagadka), są jeszcze przewody
Postprzez oskard » 30 maja 2010, 12:54
Czyli być może gdyby im oprawki jakoś pozakładać, to może i by jeszcze poświeciły :)
Mnie też się wydaje że ta wstawka jest betonowa. One raczej były z jakichś szyn/płaskowników i miały kształt "A", ale ta to po prostu pełny trójkąt, to o wiele rzadsza odmiana takiego łącznika, najpopularniejsze właśnie były te szynowe. Ja nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek na żywo taką betonową :? . To musi być bardzo rzadki przypadek, zapewne pomysł wcześniejszy, niż te szynowe, mniej więcej z czasów betonowych wysięgników :)
oskard
Zdjęcia: 29
Postprzez CDM » 30 maja 2010, 14:11
Słupy typu ALA były produkowane jeszcze przed ŻN-ami, tak więc i ich elementy konstrukcyjne, wraz z wyglądem ogólnym różnią się od tego, co jest stosowane obecnie
Postprzez cieszyn » 30 maja 2010, 23:27
A wystarczyło tylko spojrzeć na wskazane przez mnie zdjęcie i wszystko jasne:
Wstawka w kształcie litery A jest z betonu jak byk, to taki sam materiał, z jakiego wykonano oba słupy. Tu żadnej stali w tym elemencie typu A nie widać (choć ta "litera A" na pewno w środku ma zbrojenie), no, może tylko z boku tego prawego słupa, ale to są tylko elementy płaskownika, umieszczone na obu słupach, dzięki któremu możliwe jest skręcenie tych 2 słupów z ową betonową wstawką w kształcie litery A
Postprzez Whites86 » 31 maja 2010, 17:05
dzięki
faktycznie akurat niezwracalem uwagi na to zdjęcie u mnie jest ono bardzo ciemne mam stary wypalony monitor i widzialem tylko kontury :roll:
tak czy inaczej nie sadze by ten element byl czyms szczegolnym, podejrzewam ze w czasach gdy brakowalo stali zastepowano wiekszosc rzeczy betonem, nawet wysięgniki :roll:
Postprzez slaweklampy » 2 czerwca 2010, 09:34
W gminie Pelplin są na słupach takie wstawki z drewna.
Postprzez Utilizer » 7 czerwca 2010, 22:24
