Postprzez mateusz » 1 grudnia 2010, 17:25
elektryk napisał(a):Bo pamiętam gdy wymieniali Łyżki w okolicznej wsi. Nie otwierali klapki, a dziwne bo tam jest dodatkowe mocowanie wysięgnika :roll: Jedynie odkręcili śrubę na zaczepie i kręcili mocno oprawą w lewo i prawo i zdjęli ją bez żadnych "ciężkich" narzędzi.
Postprzez neon44 » 1 grudnia 2010, 21:54
CDM napisał(a):Wszystko zależy od stopnia solidności jej montażu, jeśli na śrubach znalazło się choć trochę smaru, jest spora szansa,że da się ją zdjąć bez "ostrych" narzędzi, niestety, czasem trzeba pomagać sobie młotkiem i przecinakiem.
U mnie podczas wymiany opraw właśnie monterzy posiłkowali się młotkiem przy zdjemowaniu łych ORZ-7-1 wersja 1 rocznik 1982
Postprzez slaweklampy » 2 grudnia 2010, 16:10
Witam
W moim mieście oprawy demontowano za pomocą szlifierki kątowej ucinając wysięgnik tuż przy oprawie. Nowe oprawy zakładano na nowych, dłuższych wysięgnikach.
Postprzez elektryk » 2 grudnia 2010, 17:18
slaweklampy napisał(a):Witam
Tak, ale jak np. nie zmieniane są wysięgniki i załóżmy na grubym wysięgniku wisi Łyżka. Takie wysięgniki były za grube na Łychy więc są przy końcu zwężone, no i jak utniemy potem oprawe z kawałkiem wysięgnika to nowa też nie wejdzie :roll:
Postprzez Whites86 » 2 grudnia 2010, 17:21
nie zawsze tak bylo, czasem wysiegnik mial idealny rozmiar pod zaczep od lychy, tak wiec w niczym to nieprzeszkadzalo by go skrucic ;)
Postprzez elektryk » 16 grudnia 2010, 18:21
Ulica Jasna w Kraśniku nareszcie zrobiła się jasna :!: :D
Zdjęcia archiwalne:
I zdjęcia z dziś:
Postprzez amisiek » 16 grudnia 2010, 18:24
Na pewno bedzie jaśniej :)
Postprzez elektryk » 16 grudnia 2010, 18:25
amisiek napisał(a):Na pewno bedzie jaśniej :)
Już, jest ale za jasno jak na te ulice... Ja bym tam dał 100W ;)
Postprzez OBp » 16 grudnia 2010, 19:07
U mnie w mieście coś takiego by nie przeszło ;) Na 100% wymieniono by wysięgniki, a najpewniej całe słupy :)
OBp
Zdjęcia: 666
Postprzez Whites86 » 16 grudnia 2010, 19:11
w koncu jakies normalne oprawy dali ;)
