Uszkodzenia lamp
Postprzez litak1 » 18 stycznia 2013, 22:22
Elektroservice napisał(a):Zgadza się - wykręcona z SOPS-60 :twisted:
Tyle że jakby zapalił się łuk to powinno puścić zabezpieczenie nadprądowe :roll:
Kolego popatrz na doprowadniki prądu gdyby łuk się nie zapalił to nie były by stopione i to jeszcze w paru miejscach Amisiek dobrze pisze tak się musiało stać. teraz tylko trzeba zastanowić się że ten łuk musiał się palić na tyle długo aby rozgrzała się szklana podpora do zmięknięcia szkła. Hm dziwne z tym zabezpieczeniem, a może kable są cienkie i daleko od zabezpieczenia więc zadziałały jako ogranicznik prądu :?: Dziwne jest również to że "bezpieczniki" w żarówce również są całe :?
Postprzez Elektroservice » 18 stycznia 2013, 22:28
To że zapalił się łuk to nie ulega wątpliwości :!:
Czy napisałem gdziekolwiek że łuk się nie zapalił ?
Dziwi mnie tylko że utrzymał się na tyle długo aby tak zdemolować flaki tej żarówki :twisted:
Postprzez litak1 » 18 stycznia 2013, 22:34
Elektroservice napisał(a):To że zapalił się łuk to nie ulega wątpliwości :!:
hmm musisz się zastanowić nad zasilaniem tej żarówki bo coś jest z nim nie tak, inaczej nie ma takiej możliwości żeby łuk się palił w ten sposób może jest tam gdzieś jakiś statecznik zachomikowany :shock: na zasilaniu :D
Postprzez MRP200 » 18 stycznia 2013, 22:39
Moja teoria jest taka, że ta żarówka przepaliła się w sposób powiedzmy "naturalny". A dalej to jest inwencja kolegi Pawła, który podłączył ją, już przepaloną, pod jakiś generator WN, o dostatecznej mocy, żeby zapalił się łuk, upalił jeden ze wsporników a w dodatku tak nagrzał szklany wspornik, że się stopił i odpadł.
Postprzez Elektroservice » 18 stycznia 2013, 22:40
Nie ma żadnego statecznika, z czystej ciekawości obejrzałem ten obwód i niczego podejrzanego się nie doszukałem. YDY 1,5mm2 oprawa odpalana natynkowym hermetycznym włącznikiem klawiszowym i cały obwód zabezpieczony topikiem 10A który o dziwo nie puścił a nie był zaflekowany :roll:
Wygląda na to, że ta żarówka to jakiś totalny "gównolit" musiał być i dlatego stało się to co widać :mrgreen:
Postprzez bartek380V » 19 stycznia 2013, 18:12
Pierwszy raz widze taką żarówke. Wygląda jakby ktos ją odpalił na generatorze WN a nawet jakby dostała piorunem . Mimo wszystko trudno uwierzyc ze tak jednak nie było.
Postprzez Elektroservice » 19 stycznia 2013, 18:22
Piorun to to na pewno nie był, wykręciłem ją tydzień temu tuż po padzie. Wcześniej była sprawna :roll:
Postprzez bartek380V » 19 stycznia 2013, 20:45
Podczas spalenia drucika musiał zapalic sie łuk elektryczny i ...reszte widać. Czasem podczas spalenia sie zarowki uszkadzaja sie przepusty pradowe miedzy gwintem a bańką co podobno jest bezpiecznikiem dla samej zarowki. Czesto przy spaleniu sie żarówki wybija zabezpieczenie i bezpiecznik w zarówce tez puszcza- czesto nawet podwojnie. Zbierając żarówki juz jako dziecko zastanawiałem sie czemu tak sie dzieje i oto mamy wyjasnienie.
Postprzez Elektroservice » 19 stycznia 2013, 20:50
Tyle że w omawianym przypadku 10A bezpiecznik topikowy nie odpuścił i łuk musiał się w tej żarówce przez dłuższy czas palić, tylko co ograniczyło prąd zwarcia że łuk palił się przez jakiś czas i nie wywaliło to bezpiecznika ?
Tego się chyba nie dowiemy.
Postprzez bartek380V » 19 stycznia 2013, 21:11
Pewnie nie. :) Wygląda na to ze impedancja całego obwodu ,,zwarcia,, nie wymusiła takiego prądu lub odpowiedniego czasu potrzebnego do wyłaczenia tego bezpiecznika. Czy jesteś pewien ze inne urzadzenia działające rownoczesnie na tej samej fazie nie ucierpiały ? Chodzi o mozliwość awarii lub omyłki łączeniowej czego skutkiem mogłoby byc pojawienie sie w sieci zasilajacej ta zarowke nawet około 400V lub czegos podobnego przepiecia itp. ?
