Ciekawostki
Re: Ciekawostki
Postprzez Watt » 30 marca 2015, 19:25
Prawdopodobnie lepsze lampy, może jakiś "Plus" ;)
Re: Ciekawostki
Postprzez JeD » 30 marca 2015, 19:27
lumix26 napisał(a):Koło mnie są oprawy SGP340 czy to możliwe że od 2009 aż po dziś żadna lampa sodowa nie padła ,dodam że świecą regularnie - są to jakieś lepsze lampy czy jak :?: dodam ze te lampy to Philips
U mnie to samo w Malagach z 2008r. ;)
Re: Ciekawostki
Postprzez famabud » 30 marca 2015, 23:31
Bardzo mozliwe. Mogą tylko gasnąć zaraz po zapłonie po rozgrzaniu ale obserwuje u siebie sodowke 70w w ocp i śmiga od 2007. Zdarza się jej zgasnac ale póki co rzadko.
Re: Ciekawostki
Postprzez Jarek » 1 kwietnia 2015, 17:00
Ciekaw jestem, jak to jest z tą trwałością lamp sodowych. U mnie na osiedlu na ulicy (oprawy SL-100) była wymiana grupowa wraz z malowaniem slupów dwa lata temu na wiosnę. I tej zimy już dwie sodówki padły (zaczęły migać, i szybko przestały świecić całkiem), a dwie kolejne rozpalają się na biało, znakiem tego pewnie też niedługo padną. Wynikałoby z tego, że ich trwałość, to jakieś 2 do 3 lat.
Jarek
Zdjęcia: 79
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 19:36
Re: Ciekawostki
Postprzez Whites86 » 1 kwietnia 2015, 17:08
Jarek napisał(a):Ciekaw jestem, jak to jest z tą trwałością lamp sodowych. U mnie na osiedlu na ulicy (oprawy SL-100) była wymiana grupowa wraz z malowaniem slupów dwa lata temu na wiosnę. I tej zimy już dwie sodówki padły (zaczęły migać, i szybko przestały świecić całkiem), a dwie kolejne rozpalają się na biało, znakiem tego pewnie też niedługo padną. Wynikałoby z tego, że ich trwałość, to jakieś 2 do 3 lat.
może było tylko malowanie słupów zamiast wymiany grupowej ? ;)
ja obserwowałem sodówki które padały po pół roku, i obserwuje jedną która pali się już bite 10 lat :) to jest loteria
Re: Ciekawostki
Postprzez famabud » 1 kwietnia 2015, 18:22
Żadna loteria tylko producent, czyli jakość wykonania lampy. U mnie też do opraw stylizowanych po przebudowie kilku ulic na śródmieściu wsadzili jakieś dziadowskie :x sodówki :evil: które padały po miesiącu. Tyle dobrze, że wymienili je na markowe o podwyższonej skuteczności. :roll:
Re: Ciekawostki
Postprzez mateusz » 1 kwietnia 2015, 19:22
Rzeczywiście różni bywa z tą trwałością lamp sodowych. Przykładowo... pamiętacie może jak kiedyś prezentowałem tutaj na forum uszkodzone trzy słupy pod moim blokiem przez śmieciarkę (były to latarnie z tworzywa sztucznego z mlecznymi kulami ). Po zamontowaniu trzech nowych słupów na dwie kule (było to na początku 2009 roku) do dzisiaj nie padła żadna z sześciu sodówek. Są to z tego co pamiętam tubularne SON-T Philipsa...
Re: Ciekawostki
Postprzez Lampka » 2 kwietnia 2015, 11:59
Jeżeli świecą na biało, to oznacza, że część sodu wyemigrowała już sobie poza jarznik, albo jest uwięziona wraz z odparowanym wolframem i stąd nie odparowuje tak łatwo. Zwykle jak sodówka zaświeca się na biało, czyli wyładowania zachodzą tylko w rtęci (która tu służy za gaz pomocniczy), to zachwiana jest równowaga termodynamiczna w lampie i ta zaczyna gasnąć (spadek napięcia na lampie wzrasta do ponad 75% napięcia sieci).
Jeżeli tamte migające przestały działać, to najpewniej jarznik się rozszczelnił (możliwe, że pojawiło się lustro na bańce zewnętrznej jeśli nastąpiło to na gorąco), bo rzadko się zdarza, żeby elektrody zdegradowały się aż do tego stopnia.
Trwałość lamp sodowych (jak i innych) zależy tak naprawdę od wielu czynników, w tym od napięcia sieci zasilającej (przy nieco obniżonym lampa szybciej zacznie gasnąć), od parametrów dławika i układu zapłonowego (nawet jakość wykonania dławika i prąd, jaki podaje na lampę ma znaczenie, a to może minimalnie się różnić), od temperatury pracy lampy (czy się przegrzewa) itd. Tak więc ta sama lampa w jednym miejscu może świecić 3 lata, a w innym 5 i stąd też w różnych miejscach inaczej to wygląda. Akurat gaśnięcie sodówek najczęściej nie jest bezpośrednio związane z zużyciem samych elektrod, ile raczej z przegrzewaniem się jarznika, a za tym mogą stać różne przyczyny.
Re: Ciekawostki
Postprzez bartek380V » 2 kwietnia 2015, 20:51
Ja dzis widzialem WLS 70 wkrecona do oprawy w ktorej statecznik mial zwarcie. Skonczylo Sie rozerwaniem jarznika I upaleniem przepustow pradowych kolo gwintu Juz poza proznia. Czy sodowka swiecaca na rozowo I rozgrzewajaca Sie tylko 2 minuty do pelnej jasnosci konczy juz zycie?I
Re: Ciekawostki
Postprzez Lampka » 3 kwietnia 2015, 00:25
Jeżeli szybciej się rozgrzewa to może oznaczać, że jarznik się przegrzewa i spadek napięcia na lampie będzie rósł, aż zgaśnie, ale nie musi tak być. To zależy też od lampy i jakości mieszanki gazowej w niej zastosowanej.
